de franc94600 » 14 mai 2008, 19:36
salut a tous
y a t il des personnes qui ont u un probleme ave cles capteurs et le rotor d'avance automatique ?
est ce que le reglage des capteurs doivent etre effectues regulierement ?
peut on controler tout cela sans faire "tomber" le moteur?
vive la cx
franc94600
- Membre du CX Twinning Club ?: --
- Numéro de membre:
- CX actuelle(s): cx 650 silverwing
de 500 Turbo » 14 mai 2008, 20:12
Bonjour "Franc94600".
Tu devrais nous donner davantage de renseignements.
Ta moto est donc une 650 Silverwing.
Elle a quel kilométrage?
Quels sont les symptomes de ta moto?
J'ai eu une 650 Silverwing et les capteurs d'allumage ainsi que le système d'avance centrifuge sont rarement en cause.
Il est possible d'accéder aux capteurs et au système d'avance centrifuge en enlevant le couvercle situé sous la pompe à eau.
En principe, le dispositif d'allumage des CX et GL 650 ne nécessite aucun entretien.
- Membre du CX Twinning Club ?: Oui
- Numéro de membre: 0710
- CX actuelle(s): CX 500 Turbo
- Moto(s) précédente(s): Honda CD 50, CM 400, Suz RD 125, GL650 SW, 2 CX650E,4 CX500 Turbo, 5 VFR
- Moto de vos rêves: La CX 500 Turbo
- Autre(s) moto(s) actuelle(s): CX500 Turbo et VFR 800 FE (modèle 2014)
de franc94600 » 14 mai 2008, 20:26
bonjour 500 turbo
merci de ton interet pour mon silverwing
il a 55 mille km et il est de 1985
les symptomes sont: -bougie neuve poser 3km apres a peine elle sont toutes encrasse et la moto ne tourne plus que sur le cylindre de gauche , le droit ne repond plus
- j'ai essayer de voir si l'antiparasite marche et san la bougie il y a du jus mais c faiblard par rapport au cote gauche
vive la cx
franc94600
- Numéro de membre:
de 500 Turbo » 14 mai 2008, 20:36
Re salut.
Pour ce que tu expliques, cherche au plus simple.
Je pense aux anti-parasites qui sont sensibles.
Si tu as un ohmmètre, c'est facile à vérifier, ils doivent avoir une résistance d'environ 5.000 ohms.
Si c'est plus, il faut les changer.
Le système d'allumage est quasi indestructible sur ces machines, cherche ailleurs avant d'envisager une panne de ce côté!
- 650 GL SilverWing
de bruno77 » 28 oct. 2017, 18:39
- 9 Réponses
- 10925 Vues
- Dernier message de papicx
01 déc. 2017, 14:59
- Valeur de ma Silverwing 650 ?
de Boris59 » 03 juil. 2019, 16:46
- 2 Réponses
- 7481 Vues
- Dernier message de papytwin
08 juil. 2019, 13:40
- Fluides 650 GL Silverwing
de PierreGomes » 18 juin 2015, 08:23
- 4 Réponses
- 5850 Vues
18 juin 2015, 10:59
- révision 650 gl silverwing
de ALAIN de GUIDEL » 29 fév. 2008, 13:13
- 4 Réponses
- 7075 Vues
- Dernier message de balhmac
08 fév. 2011, 21:23
- fourche 650 silverwing
de Blondel » 17 mars 2011, 14:44
- 1 Réponses
- 4638 Vues
17 mars 2011, 14:47
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
