petit problème de démarrage [résolu ]  Sujet résolu
Message non lude julien » 10 mai 2008, 18:09
salut tout le monde je reviens vers vous pour un probleme de démarrage.
Quand je mets le contact et que j'appuie sur le bouton pour démarrer, le relais du démareur fait que de cliquer, donc j'ai pensé à une mauvaise masse ce n'est pas ça.
Je suis allé voir une casse moto il m'en a prêter 4 des bons on les a essayés.
De retour à la maison je les ai mis un par un et le problème est toujours là.
De quoi cela peut-il venir ?
Merci de me venir en aide :cry:
julien
Message non lude lopin » 10 mai 2008, 18:47
Bonjour,tu peux toujours enlever le démarreur ( 2 vis a enlever) , il sort sans problème
et le tester seul .
Tu le fixe solidement dans un étau et tu branches ta batterie à ses bornes, le plus sur le cable
du démarreur et le moins sur une partie du démarreur et tu regardes s'il réagit.
L'expérience doit durer quelques secondes (2 ou 3) juste pour voir s'il réagit, sinon
démontage et nettoyage du démarreur.
Sinon si tu disposes d'un volmètre c'est encore plus simple, tu le branches en parallèle
sur le démarreur et tu regardes s'il y a du 12 volts quand tu mets en marche, si oui démontage et nettoyage
du démarreur et si besoin changement des charbons.
Le nettoyage ce n'est rien, le problème pour l'ouvrir c'est qu'il faut dévisser 2 longues vis
à tète cruciforme et si elles sont grippées alors beaucoup de plaisir en perspective.
Bien amicalement.
lopin
CX actuelle(s): Kawasaki Zephyr 750, Honda CX 400 de 1982
Message non lude djodjox » 10 mai 2008, 19:15
salut ça me fait un peu rire car j'ai eu la même chose il y a une dizaine de jours , c'est à dire le jour ou j'ai récupéré mon cx 400.
Moi perso, avant tout c'est bête à dire, regardes si ta batterie est bonne, car même en mettant les câbles parfois les batteries absorbe la puisssance de l'autre, après je tapoterai avec un marteau doucement sur l'arrière du démarreur pour éventuellement décoler les charbons ci ceux ci seraient collés et après lopin t'a donné la bonne démarche à suivre qui je pense est tres bien pour ton problème .
MOI perso, j'ai du démonter le démarreur car avec la rouille et l'oxydation l'arrivée du + ne passait pas à travers la borne du démarreur.
regarde bien mon feu stop !
djodjox
CX actuelle(s): yzf r6, cx400
Moto(s) précédente(s): hornet 600
Moto de vos rêves: toutes
Message non lude julien » 10 mai 2008, 19:32
j ai tapoter sur le demareur et ca na rien fait donc j en ai pris un autre et pareille la baterie et a bloc et ca fait pareille
donc je ne sais pas merci encore a tout le monde :cry:
julien
Message non lude djodjox » 10 mai 2008, 19:37
as tu regarder si tu as du 12 volt qui arrive sur la borne su demarreur lorsque tu appuis sur le bouton.
si y a rien teste ton demarreur directement sans passsé par le bouton arret moteur.
si y a bien du 12 demonte le demarreur.
djodjox
Message non lude julien » 10 mai 2008, 20:35
j'ai testé et c'est ok. Mais c'est toujours pareil je n'arrive pas à comprendre la panne ?
julien
Message non lude djodjox » 10 mai 2008, 21:10
relais de demarreur testé?
djodjox
Message non lude 500 Turbo » 10 mai 2008, 22:45
Je viens de lire ton post.
Tu ne dis pas si l'intensité des témoins (pression d'huile, point-mort) baisse sensiblement quand tu appuies sur le bouton du démarreur.
As-tu vérifié si le moteur tourne "normalement"?
Pour cela, enlever le bouchon à l'avant du moteur (sous le radiateur) et avec une clef à pipe ou à tube de 17 vérifier si le moteur est libre.
Tu peux enlever au préalable les bougies, ce sera plus facile.
Si le moteur est bloqué, le démarreur ne pourra l'entraîner.
Essaie cela et tiens nous au courant.
Il faut y aller étape par étape.
Message non lude julien » 11 mai 2008, 10:04
merci de vos conseils. J'ai regardé le moteur il n'est pas bloqué et les indicateurs d'huile et point mort ne perdent pas trop d'intensité.
Comment je peux faire pour tester le relais du démarreur ?
merci à tous et bonne journée :cry:
julien
Message non lude julien » 11 mai 2008, 11:35
merci à tous pour vos conseils.
J'ai enfin trouvé la panne démarreur HS et mauvaise masse.
Bonne roulade à vous et encore merci 8) 8)
julien
