Pare-brise de Silver-Wing / Gold-Wing  Sujet résolu
Message non lude jacky60 » 20 mars 2008, 07:23
:D Slt les amis
L'idéal est de percer le téton à un diamètre de 3.2 (la vis doit passer librement à traver le téton) et ce qui reste du support (sur le cache) à 2.5 (attention de ne pas traverser)puis de visser une vis à tôle de 3 sans forcer, de coller ensemble toujour sans forcer puis comme le dit domdom envelopper la partie frachilisée par un petit bandage :pâte d'assemblage ou fibre de verre pour renforcer (après avoir bien dégraissé à l'acétone) :gne:
@+, :moto:
Citroenementvotre,
jacky60
Moto de vos rêves: pas
Message non lude Invité » 20 mars 2008, 12:21
Le coup de la vis me semble faisable pourquoi n'y avais-je pas pensé.
MERCI
Par contre dois-je mouiller quand je perce ? Le plastique me semble bien blanc. donc bien sec. Je me trompe ?
(Mais bon, je ne suis pas plasticologue)
Günther
Message non lude jacky60 » 20 mars 2008, 13:53
:D invité
toutes me disent que c'est bien meilleur lorsque c'est Pas(s)ek :oops:
Mais dans ton cas ce n'est pas néccessaire,il faut y aller tout doucement avec un forêt bien affuté :cul:
@+, :moto:
Citroenementvotre,
jacky60
Message non lude jacky60 » 22 mars 2008, 23:09
:D Alex,
Ton pare-brise est parti par la poste ce matin :)
Attends de recevoir le nouveau avant de démonter et remonter dans la foulée,c'est plus simple et tu ne risques pas de perdre un pièce,joint,etc... :costaud:
Tiens-moi au courant :wink:
@+, :moto:
Citroenementvotre,
jacky60
Collage du teton !!!
Message non lude D VERNIER » 23 mars 2008, 09:45
Il existe, pour ce genre de collage, un produit "miracle".
Je ne cherche pas à faire de pub, mais ceux qui ont essayé et m'en on parlé en sont très satisfait.
Il s'agit de la colle LCP et son additif d'assemblage.
C'est vendu par la société SCATENATO à Marseille. Ils avaient un stand au salon MOTO LEGENDE.
J'en ai acheté un kit, car j'ai également un tèton cassé sur un cache latéral mais je n'ai pas encore testé.
Je vais m'y atteler rapidement, je pourrai vous donner mon sentiment perso.
La douloureuse : le tube de colle de 10g est à 15€ et le tub d'additif est à 11€.
Ah, ces histoires de tètons........
:P
VNR 547
D VERNIER
Administrateurs, Modérateurs globaux, Utilisateurs enregistrés, Adhérents 2025, Membres du CA
Numéro de membre: 0547
CX actuelle(s): CX 500 E
Message non lude Invité » 24 mars 2008, 13:44
JAKIil faut que l'on voi ensemble pour un eventuel part brise de gl 1000
Message non lude jacky60 » 24 mars 2008, 14:49
:D qui es-tu invité :?:
@+, :moto:
Citroenementvotre,
jacky60
Message non lude segret jacques » 24 mars 2008, 21:44
c'est encort le site qui deconne je me conecte tout marche bien et tout seul il me met en invité va s'avoir pourqu'oi? l'informatique c'est pas m'on truc mais m'a question reste la méme car je pensse qu'il va falloir que je change le parbrise de m'a gl1000 à bientot
Message non lude jacky60 » 24 mars 2008, 21:58
:D slt Jacques,
je me disais bien :!:
Comment vas-tu :?:
Pas de problème pour ton pare-brise,il me faut seulement l'originale ou la moto :)
Comme tu veux,ou tu m'envois le tien ou tu viens avec la moto,je te le fais aussitôt et tu reparts avec le neuf :monsieur:
@+, :moto:
Citroenementvotre,
jacky60
Message non lude D VERNIER » 25 mars 2008, 06:24
Salut Jacky,
As-tu, à tout hasard, un fournisseur pour de la visserie en nylon.
J'ai " bricolé " un pare brise haut et j'aimerais virer les vis acier que j'ai du me résoudre à mettre au profit de vis et écrous nylon. C'est un peu introuvable, sauf sur les grosses bourses moto et au prix de la visserie dorée 18 carats. :evil:
Merci d'avance
VNR 547
D VERNIER
Message non lude jacky agaesse » 25 mars 2008, 19:07
on trouve parfois de la vis nylon en grande surface de bricolage, et si tu trouve pas ton bonheur chez brico-merlin ou chez ses concurrents, tu a une chance chez les détaillants pour modèles réduits. (j'en profite pour refaire de la pub pour le mondial de la maquette jusque la fin du mois au Bourget.)
Message non lude jacky60 » 25 mars 2008, 22:05
:D slt Vernier,
:idea: pourquoi veux-tu mettre des vis nylon ?
Moi je met des vis galva à téte plate,beaucoups plus solide :monsieur:
@+, :moto:
Citroenementvotre,
jacky60
Message non lude D VERNIER » 26 mars 2008, 12:55
Une petit affection pour les vis nylon, peut être !
J'ai eu, dans mon boulot, à avoir des montages à faire sur des outillages d'atelier et j'avais eu toute satisfaction avec la visserie nylon que j'avais pu commander dans des catalogues professionnels.
Aujourd'hui, je n'ai plus les mêmes acces aux fournisseurs.......
Par exemple, j'ai monté une bulle sur ma NTV avec des pieces en nylon qui servent à tenir les garnitures de portes automobiles : discret et facile à poser, démontable facilement en coupant le tête avec un cutter, solide, ne rouille pas etc .....
Là, le but est de fixer une "réhausse" sur un pare brise existant. Pour donner plus d'inclinaison, il faut un montage supplémentaire, des entretoises et des rondelles souples. Actuellement, je me suis résolu à fixer le tout avec de la visserie acier et cela me plait très moyennement.
A moins de trouver de la tête plate en six pans creux, peut-être !
VNR 547
D VERNIER
Message non lude jacky60 » 26 mars 2008, 22:18
:D C'est effectivement une solution,mais je pense que çà vat te géner dans ton champ de vision :wink:
A suivre :!:
Photos stp,
@+, :moto:
Citroenementvotre,
jacky60
Message non lude jacky60 » 27 mars 2008, 23:43
:D
:idea: Je viens de me rappeler que j'ai des vis nylon de 6/30 (blanche) et renversé la boite :?
Combien t'en faut-il :?:
@+, :moto:
Citroenementvotre,
jacky60
PrécédenteSuivante
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
