jauge de temperature  Sujet résolu
Message non lude ourson » 19 sept. 2007, 18:51
bonjoure a tous et toute .voila cette jaurai voulu savoir ou ce trouve la sonde de temperature moteur et comment i acceder . jai encor des soucie de ratter avec ma moto arriver a 6000tr elle fait des ratter genre bougie qui ce mettes en route et ne prend plus de tors bloque sur sont regime . aider moi s il vous plaies
ourson
Message non lude Gérard » 20 sept. 2007, 10:05
La sonde de température est entre les deux cylindres sous le réservoir
à l'arrière du boitier de thermostat.(page 131 RTM n° 39)
C'est le fil vert/bleu.
A+++
sonde temperature
Message non lude ourson » 20 sept. 2007, 10:20
mercie je ai aller voir cr ma jauge ne fonctione plus
ourson
Re: jauge de temperature
Message non lude marcroll » 08 mai 2020, 12:53
bon, je suis un vrai mauvais en mecanique, mais un bon soldat.
J'ai donc ralongé le tuyau du haut du vase d'expansion, rajouter du liquide dans le vase pour dépasser le maxi, ouvert le bouchon du radiateur,
le niveau dans le radiateur etait au niveau de la collerette du bouchon donc j'ai remplis a ras de la collerette du bouchon du radiateur, il ne semblait pas manquer d'eau.
J'ai soufflé dans le tuyau en gardant le bouchon du vase fermé, quelques petites bulles sont sorties au niveau du radiateur, puis progressivement encore quelques une sans souffler, j'ai rebouché le radiateur. et voila
je joins une photo de jauge avec mes valeurs, en blanc ce que j'ai connu pendant 38 ans. jauge apparament bloquée par un ptit bout de plastique
en vert , indication en roulant sur l'autoroute hier par 24°
en rouge, apres un ralenti à un stop qui dure 10 mn, puis retour en 3kms a 90 kms au vert.
Ca vous semble comment ?
merci à vous tous
marcroll
Numéro de membre: 0865
Moto(s) précédente(s): 400 kawa Z
Moto de vos rêves: Guzzi
Autre(s) moto(s) actuelle(s): for ever CX
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 37 invités
