de eric 91 » 04 avr. 2011, 14:41
Apres avoir laissé tombé mon premier projet, voila ou j'ensuis avec le second
on qualifie souvent d'impossible les choses que l'on a pas envie de faire.
eric 91
- Numéro de membre:
- CX actuelle(s): honda 500 cx
- Moto(s) précédente(s): harley 1200 sporster
- Moto de vos rêves: construite par moi meme
de Dominique7766 » 04 avr. 2011, 17:23
Beau boulot
, ça n'a pas du ètres facile la modif des amortisseur ?
Dominique7766
Dominique7766
Dominique7766
- CXman
- Images: 0
- Numéro de membre:
- CX actuelle(s): Je recherche une CX 500 GL ou Custom
- Moto(s) précédente(s): 900 XJ, 500GL ,1200 sporter,roadking,500cxc
- Autre(s) moto(s) actuelle(s): 1450 roadking
de segret jacques » 04 avr. 2011, 20:10
pour la fixation de t'on pont arrière avec l’arbre de transmission et amortisseurs , quelle modification as tu fait ? je voudrai modifier une gl 650
- Images: 54
- Numéro de membre: 0585
de eric 91 » 04 avr. 2011, 20:12
merci pour le compliment
pour les amortisseurs le haut du cadre se pretait assez bien (tronconnage,fabrication de gousset, soudure, quand meme)
par contre au niveau du pont heureusement que j'avais gardé celui du custom avec la fixation pour l'amortisseur, il m'a juste fallu retravailler l'entretoise car l'axe du 500e est plus gros. de toute facon c'etait ca ou racheter un amortisseur pro link 400 eur le bout, car la mien pissait l'huile, et puis j'etais pas à l'aise , un peu haute la 500e pour la categorie 1m70
eric 91
- Numéro de membre:
de segret jacques » 04 avr. 2011, 21:47
la fixation du pont du custom avec le bras de la E ne t'as pas pausé de probléme ? en parlant de'entretoise tu parle bien de l'ax de la roue ?
- Images: 54
de eric 91 » 05 avr. 2011, 10:26
la pignonerie du pont s'adapte sans probleme, se sont les memes rapports.
par contre c'est le carter cloche : il faut realeser l'alesage pour l'axe de roue, et de modifier l'entretoise qui vat derriere, y a pas grand chose à retoucher, en fait c'est l'extremité sur env 2 cm il faut dimiuer le dia exterieur et augmenter l'interieur. désolé je n'ai plus les cotes en tete.
pour ce qui est de la fixation de l'amorto sur le carter, il faut allonger le gougeon pour eloigner l'amorto du cadre.
j'ai eu la chance de trouver se qu'il me fallait dans mon fourbis si non le mieux c'est de connaitre un tourneur.
si j'ai le temps ce soir je t'envoi photo + crobar
eric 91
- Numéro de membre:
de thierry mecano » 05 avr. 2011, 10:45
Chapeau pour cette réalisation pleine d'astuces et de récup , même si j'aime bien aussi les machines d'origine.
Les réalisations sur base de "E" sont plus rares car plus difficile à réaliser mais tu as su contourner les obstacles.
- CXman
- Numéro de membre: 0338
- CX actuelle(s): CX 500
- Moto(s) précédente(s): CX E , CX 400 Custom , CX 500 Custom , 750 Four , CBS , SL , 250 RS , Yamaha 125 AS3 Europa
- Moto de vos rêves: le 500 cx me suffit
- Autre(s) moto(s) actuelle(s): Peugeot 103
de eric 91 » 05 avr. 2011, 18:22
merci, je suis d'accord , moi aussi j'aime les machines d'origine surtout si elles sont anciennes et rares, mais pour les cx, à part le moteur on ne peut pas dire que les designer de chez honda se soient fait une entorse aux meninges, alors on peu accepter, je crois, quelques ameliorations, ca n'engage que moi bien sur.
eric 91
- Numéro de membre:
de eric 91 » 05 avr. 2011, 18:40
voila comme promis un petit croquis de l'entretoise et du prolongateur ainsi qu'une photo de la fixation inf . j'ai raconté une connerie dans mon post de ce midi, il ny a pas besoin d'augmenter le diam int de l'entretoise, c'est la bague que j'avais ( en bleu sur le shema) qui n'etait pas aux cotes et que j'ai du realeser.
eric 91
- Numéro de membre:
de segret jacques » 05 avr. 2011, 21:04
merci de tous les détails et de t'es explications sur t'on trvail
- Images: 54
de ralenti » 20 mai 2011, 23:04
Félicitations !
A ce que je vois tu as changé aussi les reposes pieds , le sélecteur et la pédale de frein
Tu as du modifier l'existant ou prendre les pièces sur un autre modèle ?
ralenti
- Numéro de membre:
- CX actuelle(s): 500 CX E
- Moto(s) précédente(s): 500 FT
- Autre(s) moto(s) actuelle(s): 500 XV
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
