BBG#4 issue d'un GL650 sortie de grange
Message non lude MECANO-FOU » 21 déc. 2025, 16:16
Voici le compte rendu des travaux effectués sur une GL650 SW de 1984, qui dormait sous une bâche en extérieur depuis 5 ou 6 ans ( dixit l'ancien proprio).
Lors de l'enlèvement début Novembre 2025, la dépose des étriers avant fut obligatoire car bloqués , l'embrayage complètement scotché m'a donné du fil à retordre pour passer le point mort afin de la remorqué dans la petite allée où elle était stockée. il était clair que les surprises allaient être au rdv lors du démontage initial qui aurait lieu pour définir de l'avenir de cette mémère.Visuellement l'ensemble était dans un bon état ...... avec 139338 kms dans les jantes :wink:
Une fois arrivé à l'atelier
Une fois sur la table d'opération et l'ensemble de la carrosserie déposé, j'ai fais un premier état des lieux avec un listing des différents éléments extérieur à rénover, réparer ou remplacer.
Pour le moteur je suis parti sur un démontage complet pour au minimum un remplacement de l'ensemble des joints et des pièces d'usures.
avec l'achat de la moto, il y avait un carton de pièces d'entretien neuves dont une pochette de joints moteur dédiée aux carters et autres accessoires qui se raccordent sur le moteur, il manque tout les joints interne que j'ai commandé chez CMS et chez Service Moto Piéces
l'embrayage était bien "soudé" , un bloc unique lors de la dépose et les disques garnis ont pris cher lors de la séparation
et les haut moteurs n'étaient pas en reste....
En attendant de recevoir les joints et autres pièces moteur , j'ai rénover la rampe de carburateurs: démontage complet façon puzzle, 1° nettoyage au nettoyant mécanique , puis un bon passage au bac à ultrasons, remplacement de l'ensemble des joints , des pointeaux, des vis de richesse et des gicleurs mi et haut régimes par des versions ++, en prévision de la pose des filtres K&N et d'un échappement un poil plus libre
j'ai déposé les pistons pour faire un contrôle des segments et des alésages, le tout étant dans les tolérances, j'ai déglacé les deux cylindres, nettoyer l'ensemble des pistons et effectuer un test d'étanchéité sur 24h
une fois les commandes reçues, j'ai remplacé tout les joints manquant dans la pochette de joints moteur, le kit embrayage avec les ressorts et reposé les carters moteur avant de m'attaquer aux culasses, en prenant soin de remplacer le kit roue libre de démarreur avant de reposer le rotor.
avec au passage un coup de peinture vermiculé sur le carter d'embrayage.....
rénovation du bloc calorstat ( sablage et peinture HT ) avec remplacement du calorstat
Réparation et rénovation du démarreur
le raccord des électro-aimants au niveau de la borne d'alimentation était cassé suite à un serrage ou desserrage du câble d'alimentation sans maintenir l'écrou inférieur, classique :spamafote:
remise en place et soudure avant remontage de l'ensemble avec au passage le nettoyage des électro-aimants, du stator et le remplacement des balais
et un coup de peinture de l'ensemble
Au niveau des culasses , un démontage complet, nettoyage, rodage des soupapes, joints de queue de soupape neuf, léger surfaçage des plans de joints sur un plan en marbre et contrôle d'étanchéité avant repose et réglage des jeux
les couvres culasse sont passés au sablage car l'oxydation était trop profonde pour disparaitre au polish, puis une peinture vermiculée pour finaliser le tout
maintenant que le moteur est fini, l'ai commencé la préparation des pièces qui iront soit se faire une beauté type thermo-laquage , soit passer sous le pistolet de peinture.
La suite aprés les fêtes .... Bonne fin d'années à tous :pouet:
Modifié en dernier par MECANO-FOU le 22 déc. 2025, 11:09, modifié 1 fois.
MECANO-FOU
Moto de vos rêves: KAWASAKI 900 Z1
Re: BBG#4 issue d'un GL650 sortie de grange
Message non lude ELLIMACMIS » 21 déc. 2025, 18:44
Bravo pour ces travaux mécaniques.
Je suis étonné de son aspect cosmétique aux vues de son stockage 8)
ELLIMACMIS
CX actuelle(s): CX 500 1982
Message non lude MECANO-FOU » 21 déc. 2025, 19:37
ELLIMACMIS a écrit:Bravo pour ces travaux mécaniques.
même si elle était stockée dehors dans un hameau dans le Haut Languedoc , c'était entre deux maisons et comme nous sommes dans le sud c'est rarement humide.... :-D
Par contre elle était pleine d'insectes divers cachés un peu partout :shock:
MECANO-FOU
Message non lude Dominique Héron » 21 déc. 2025, 19:52
Bravo d'avoir sauvé cette mémère et de lui redonner vie :yeah:
Bravo pour ce reportage et surtout le travail.
Après il ne te restera plus qu'à venir nous voir avec et bien sûr à rouler ensemble :trinque:
Message non lude NONO 49 » 21 déc. 2025, 20:02
Voila un bon début sérieux de remise sur la route :monsieur:
Hate de voir la suite et la remise en route :danse1:
Bonne continuation :drink1:
NONO 49
Numéro de membre: 0839
CX actuelle(s): 650 CX E 1985
Message non lude orangemecanic » 21 déc. 2025, 21:37
Oui, un sacré boulot ! :monsieur:
Message non lude CX Cadaujac » 21 déc. 2025, 22:25
Bonsoir, bravo pour ce très beau travail en profondeur !
Je pense qu'elle sera très belle !
De quoi faire de jolies promenades !
Beau sauvetage !
Même si je ne roule pas en CX je suis toujours heureux de savoir qu'une va renaître !!
Message non lude Rainman » 22 déc. 2025, 09:43
Restauration parfaite dans le plus pur style de l'art. Ça nous change des foules de "cafés ratés" qu'on voit trop souvent !
Message non lude MECANO-FOU » 22 déc. 2025, 15:22
Merci pour vos commentaires. Je n'en suis pas à mon coup d'essais et cette GL650 ne va pas subir une transformation type " massacre à la disqueuse" , le projet est d'avoir au final une moto sans soucis pour des ballades locales occasionnelles en duo, pour un budget d'environ 1500€.Le style pré-défini est plus ciblé néo-rétro que café-racer ou scrambler soit au final un CX roadster new look :-D
MECANO-FOU
Message non lude segret jacques » 22 déc. 2025, 18:38
As tu nettoyé les gicleurs de ralenti ,derrière les bouchons en caoutchouc
Message non lude MECANO-FOU » 22 déc. 2025, 18:48
segret jacques a écrit:As tu nettoyé les gicleurs de ralenti ,derrière les bouchons en caoutchouc
eu, en regardant la photo des carburateurs en mode puzzle , ils sont bien sur le plan de travail , puis dans le petit panier avec le reste des pièces qui sont passées dans le bac à ultra-sons.
Si il y a bien une chose que je maitrise vraiment c'est les carburateurs moto ou jet ski, je dispose de tout ce qu'il faut pour l'entretien et le réglage de ceux ci.
Il n'y a qu'une chose que je ne fais pas c'est de repercer les gicleurs, c'est trop aléatoire comme résultat :wink:
MECANO-FOU
Message non lude orangemecanic » 22 déc. 2025, 19:40
Il faudrait vraiment que l'on se rencontre, alors, si ce n'est pour la MX5, ce serait pour les carbus de ma CX ! :lol:
Continue, nous sommes impatients ! :moto:
A+, Gilles
Message non lude segret jacques » 24 déc. 2025, 17:36
Bien vue sur la table, Comment as tu demonté les gicleurs de ralenti car se n’est pas évident. Bon Noël
Message non lude MECANO-FOU » 24 déc. 2025, 18:59
Aucune difficulté pour déposer les deux bouchons, ni pour enlever les gicleurs, juste un petit coup de maillet sur le tournevis pour decoller les filetages avant de les desserrer :-D
MECANO-FOU
Message non lude segret jacques » 24 déc. 2025, 19:41
Je vais essayer, car je n'ai jamais arrivé comme cela
