Mon projet...
Mon projet...
Message non lude Golye » 17 juin 2021, 14:26
Bonjour à tous je pense maintenant, qu'après être passé par la case présentation, être sur le bon sujet !
Donc voilà c'est une cx 500 de 82 ( modèle avec les 2 amortisseurs) acheté tel quel déjà très transformée.
Ce qui a été fait :
- fourche de tiger 1050 et son maitre cylindre
- étriers gsxr
- réservoir traité au vinaigre puis vernis
-amortisseurs à graissage séparé ( c'est du noname je crois)
-boite à air enlevée
-boucle arrière
-jantes à rayons
L'entretien moteur n'a je pense pas vraiment été fait il a 83k à ce jour
Elle a démarré mais seulement quelques secondes...
Je ne suis pas absolument pas mecano totalement novice mais j'ai envi de mettre !
J'ai donc commencé les achats pour la restauration
-la rmt
Un jeu de cales et clé dynamo
Ce que je vais commencer par faire je pense c'est le jeu aux soupapes puis la remise en forme des carbus.
N'hesitez pas à me conseiller pour savoir ou partir m'éviter les erreurs etc je serai un bon élève :)
Ah et aussi je possède plein de pièces d'origine quasi tout ! ImageImageImage
Envoyé de mon SNE-LX1 en utilisant Tapatalk
Golye
CX actuelle(s): Cx 500 cafe racer
Moto(s) précédente(s): Honda cb650r
Re: Mon projet...
Message non lude Baltic » 17 juin 2021, 19:54
Hello,
Oui tu as bien fait de poster le sujet général "mon projet" ici dans le chapitre "transformations, etc...."
Mais il va falloir aborder la technique car d'après ce que tu dis, le précédent propriétaire n'a pas fait grand chose sur ce point.
Bref
Il semble que ton problème principal est le suivant : "elle ne démarre pas, ou si peu".
Il est préférable maintenant d'ouvrir un sujet par problème technique dans le chapitre "questions techniques libres d'accès". C'est par ici
Et rappelle-toi : une seule question par sujet ! Sur ce forum, tu n'es pas limité sur le nombre de sujets que tu ouvres.
Au fur et à mesure que tu solutionnes les problèmes, tu pourras en dire quelques dans ce sujet, ici, pour récapituler l'histoire de ta CX
A bientôt
Re: Mon projet...
Message non lude Golye » 17 juin 2021, 23:17
Merci bien pour ton aiguillage ! En effet je prend ce projet comme une semi-restauration car beaucoup de choses ont été bien faites mais comme tu le dis ben elle ne démarre pas.. Ou peu.. Je vais donc ouvrir ce sujet comme tu me le conseilles pour commencer par les bonnes étapes !
Golye
