Problème de directions : Point dur ?  Sujet résolu
Message non lude Blakoss » 29 mai 2016, 02:42
Suite à un changement de fourche, tout a été refait l'axe de colonne a été respecté selon constructeur par le tourneur. Tés inférieur et supérieur de er6..Plus ses tubes.. Installé sur une cx de 78....
Lorsque je prends un virage droit ou gauche, il y a un point mort.. Comme si elle voulait m'amener à terre..
Une idée ?
Blakoss
Re: Problème de directions.. Point mort..?
Message non lude papicx » 29 mai 2016, 07:10
Hummm
Je ne comprends pas trop ce qui se passe.
Le moteur débraye t il ?
L'allumage se coupe t il ?
Est ce un point dur dans la rotation de la fourche ?
Qu'as tu mis comme roulement de fourche ? Billes ou rouleaux ?
Peux tu mettre des photos de ton intervention sur ta moto ?
Parfois à l'image on voit le détail qui nous mène vers le problème, et là je sens que ça va être nécessaire.
Message non lude papicx » 29 mai 2016, 07:14
Ton sujet à été déplacé car on est dans de la transformation de la moto là... ;-)
Message non lude Blakoss » 29 mai 2016, 09:59
Hein.. L'ai je pas placé dans problème technique ??
Point mort.. Pour dure.. Tu m'as compris papi je peux faire une photo.. Mais je ne redémonte pas la fourche pour le moment... C'est une fourche de er6 kawasaki de 2009 avec des roulements coniques... Le tout est neuf..
Ai je trop serré ? Ou un défaut aux roulements ?
En fait.. Lorsque tu pousses à droite ou à gauche elle contre ta poussée...!
Blakoss
Message non lude papicx » 29 mai 2016, 10:18
Une fois les roulements serrés, ce qui les mets bien en place, il faut redesserrer un tout petit peu pour avoir du jeu. En fait le jeu est imperceptible.
Je donne cette indication dans mon tuto dans les archives.
Vérifie si tes câbles ou fils électriques ne se tendent pas quand tu essayes de tourner
Message non lude orangemecanic » 29 mai 2016, 10:59
Qu'appelles-tu "point mort", un point dur sur la rotation ? si c'est le cas, as-tu remplacé les roulements ? Car c'est bien le type de soucis avec une portée de billes de marquée.
Message non lude Blakoss » 29 mai 2016, 16:41
T'es le meilleurs papi.. C'était bien ça.. Je l'ai re dévissé d'un quart de tour.. Puis parti l'essayer.. Ça va au top du top..... Il me manque plus que la rampes à faire..
Merci merci
Blakoss
Re: Problème de directions.. Point mort..?  Sujet résolu
Message non lude papicx » 29 mai 2016, 20:35
Blakoss a écrit:Hein.. L'ai je pas placé dans problème technique ??
Si, tu l'avais posté dans les problèmes techniques libres d'accès.
Je l'ai déplacé car dans ce cas précis, bien qu'il s'agisse de problème technique, on n'est pas dans une configuration d'origine. C'est pour cette raison que je l'ai déplacé.
Ton montage intérresse peut être quelqu'un et c'est plus facile de le retrouver dans ce forum qui est dédié aux transformations et les solutions trouvées.
Ce n'est nullement une sanction et "l'erreur" n'est pas gravissime. D'ailleurs, peut on vraiment parler d'erreur ? :)
Quoiqu'il en soit, je suis bien content que tu ai résolu ton problème.
Re: Problème de directions : Point dur ?
Message non lude Blakoss » 30 mai 2016, 04:24
Ah ok.. Retenue car les miennes ne sont que modifiées...
Blakoss
