Encore un cafra
Encore un cafra
Message non lude Wilephi » 11 nov. 2013, 09:53
Voilà, je vous parlerai de l'évolution de la caférisation de la pauvre CX500 sur laquelle j'ai jeté mon dévolu.
La base que voici, achetée pour une poignée d'euros. Bon un peu plus, mais un prix tout à fait raisonnable.
100 mille kms passé, pas de d'historique, deux ans sans trop rouler, démarre sur une patte, mais démarre quand même, roule, et puis c'est tout.
Suspattes aux abonnées absents, freins dans le même goût, elec OK, cadre en bon état, pas de rouille, apparemment pas repeint, moto en bon état pas bricolée.
Ca tombe bien, ça va changer ! :mrgreen:
Après un peu de démontage :
Alors l'idée, c'est de commencer par la partie cycle, faire le montage à blanc :
Dans l'ordre :
Grosse fourche, gros freins, jantes de CX sport, amortisseurs EMC.
Elctricité : adieu le cdi, l'allumage sera confié à un boitier Ignitech. La batterie doit "disparaître", le faisceau sera peut être simplifié avec un boitier M-unit.
Moteur stock, grosse révision, peinture.
Echappements pas encore identifiés, à contre cône c'est sûr, mais je trouve les Mégaton un peu courts.
Selle maison, je pense à un système biplace avec le dosseret amovible pour ramener les (éventuelles) conquêtes subjuguées par la machine plus que par moi même au bistrot :mrgreen:
Réservoir, je ne sais pas si je garderai celui ci dans un premier temps ou si je me lance à en faire un direct.
Je touche un peu à tout, je veux donc faire le maximum par moi même, y'a que pour l'usinage où je dois faire appel à un pote.
Comme on peut pas faire des copeaux tout de suite, je réunis des pièces, et je regarde un peu comment ça va tomber :
On a là :
une fourche de ZX9-R (tubes de 46mm....)
Des pinces 4 pistons Nissin de GSX-R
Une roue de CX Sport parce que c'est bô
Du carton pour voir comment ca tombe niveau disque, et simuler les roulements de roue (j'en ai trouvé qui permettent de conserver l'axe de ZX9, il sont juste un peu moins épais), mais finalement, je risque de rester sur le diamètre de l'axe CX500, pour continuer à entraîner le compteur. Par contre, va falloir décaler l'entraînement de compteur, pour l'instant je réfléchis à une solution viable.
Les roulements en place :lol:
Roue plus disque
J'ai fait un grand disque et repéré par des cercles concentriques les diamètres courants disponibles pour déterminer ce dont j'ai besoin
Petite frayeur à la pose du premier etrier, mais non, avec les deux et une fois la roue centrée, ça passe, pas loin mais ça passe.
Il me faut un disque de 296mm de diamètre
Et en plus ça a de la gueule !
Et pour la meule...
Voilà à peu près tout ce que je vais garder, et encore, c'est même pas le cas :lol:
Wilephi
CX actuelle(s): 500B de 1983
Autre(s) moto(s) actuelle(s): /
Re: Encore un cafra
Message non lude Jg_pscs » 11 nov. 2013, 22:38
Bon début! je trouve ta fourche pas mal du tout, moi j'ai mis une de 750 four ou les étrier d'origine s'adapte mais il me reste encore a faire des cales car elle et un peut plus large que celle d'origine et ca ne passe pas avec les disques... :x
niveau echappement j'ai de megaton que je trouve sympa et pas hors de budget pour du neuf!
j'ai juste un conseil a te donner c'est de ne pas prendre de levier de frein premier prix sur bebay en provenance de Hongkong ou je ne sais quel pays a consonance avec le riz car tu aura des problèmes j'en ai fais les frais...
Bonne continuation tien nous au jus!
Jg_pscs
CX actuelle(s): 500cx
Re: Encore un cafra
Message non lude Wilephi » 27 mars 2014, 12:18
Des nouvelles depuis le temps ! :oops:
Déjà une de taille, surtout pour le porte monnaie !
Ensuite, faire les plans m'a pris pas mal de temps, puis la livraison de ma commande de ferraille a traîné...
Bon y'a pas que ça, j'aurais pu m'avancer sur d'autres trucs, mais non...
Enfin j'ai quand même bricolé sur la roue arrière, en fait la roue de CXE ne se montait pas si bien, contrairement à ce que j'ai cru dans un premier temps.
Le moyeu de la jante est plus gros que la comstar, et il y a tout petit épaulement dans le fond du couple conique. Du coup la roue rentrait, mais pas à fond, il manquait environ 3mm, et ça ne sautait pas aux yeux.
Mon tourneur n'a pas un assez gros tour pour monter la jante dessus, donc j'y suis allé à la molette dans le couple conique.
Et voilà la jante arrière à sa place.
Le bout de tasseau est mis à la cote des amortisseurs en butée, mesurée sous presse. Comme ça je vais pouvoir bosser sur la boucle arrière et faire en sorte que ça touche pas, au cas où...
Une vue d'ensemble de l'avancée du dossier :mrgreen:
Bon, rien n'a bougé sur 4 mois, faut se rendre à l'évidence
Les pièces commencent à revenir du tournage !
En premier, montage de la colonne dans le té inférieur sous la presse et en chauffant passke c'est monté serré quand même. Bon y'a quand même quelques copeaux qui sont tombés... :oops: mais ça tient.
Puis le premier vrai montage à blanc de l'avant :
Alors y'a des ptits trucs à régler : le disque gauche n'est pas complètement centré dans l'étrier, et un ptit jeu dans l'axe de roue quand tout est serré. Les éléments se serrent bien, c'est au niveau des fourreaux que ça se promène un peu. J'avais bien calculé l'espace disponible, mais pas pris en compte le fait que l'axe se serre aussi sur les fourreaux. On s'improvise pas concepteur comme ça...
Un ptit doute sur la position des bracos au montage
Non, plus bas, c'est mieux, même si sur un ZX9 c'est pas comme ça.
Ma pomme en pleine étude savante de position 8)
Ca a pas l'air comme ça, mais j'y ai passé ma matinée (surtout que les flasques de disques ne sont pas encore percée et taraudées, donc ca tient pas, un beau bordel à monter tout seul!).
Encore des pièces de retour d'usinage : axe de roue arrière sur mesure lui aussi.
Le montage :
Je recycle le support d'étrier et la rondelle qui va derrière.
Les pièces alignées :
Côté gauche :
Côté droit :
Je suis content, ça se monte et se serre à la perfection.
Montage du train avant :
Je profite du week end pour avancer un peu.
D'abord le train avant : j'ai récupéré toutes les pièces :
Avec l'axe sur mesure créé à partir de celui de 9R, j'ai fait faire, de gauche à droite sur la photo :
Un entretoise à la côté de l'axe et du cache poussière
Ensuite vient la roue
Une rondelle d'entrainement de compteur sur mesure, d'abord tournée puis que j'ai fini à la main :
Une rondelle d'écartement pour l'entrainement de compteur
Une grosse rondelle pour décaler le cache poussière qui viendra se loger dans la flasque de disque.
Et enfin l'entrainement de compteur de 650 pour qu'il corresponde au diamètre de la jante)
Les flasques de disques :
Il a fallu fraiser les trous de fixation des disques pour cacher les têtes de vis, sinon l'entrainement de compteur n'aurait pas pû se monter :
Le montage :
D'abord les flasques de disques :
Puis les disques :
La rondelle d'entrainement de compteur :
La rondelle d'espacement :
La rondelle de décalage du cache poussière :
Je ne mets pas encore les caches neufs, c'est du montage à blanc.
J'ai dû limer "un peu" l'entraineur de compteur pour qu'il passe... Y'a un ptit trou, j'espère que ce sera sans conséquences avec un démontage complet et un graissage à chaque changement de pneu...
La roue montée :
Une courte vidéo pour monter le fonctionnement de l'entrainement de compteur :
Regarder sur youtube.com
Je me suis lancé dans un truc...
Je ne sais pas si ça aboutira, mais je me suis lancé, alors je partage et puis vous aurez peut être des conseils en cours de route.
J'ai récupéré un réservoir en mauvais état, percé par la rouille, donc il n'y aura pas de regrets à avoir.
Je ne garde que le fond :
Une des raison de la ligne pourrie de beaucoup de CX est la fixation de réservoir/selle.
Je la vire :
Et regarde à la descendre un peu, pour que ça disparaisse entre les tubes de la boucle arrière.
C'est pointé :
Reste maintenant à faire correspondre ça et ça :
Je découpe la fixation sur le résé, garde la partie qui convient, en modifiant un peu, et je prépare le chantier.
Y'a pas besoin que ça soit solide, je cherche juste une forme, tout ça est un futur master qui servira à faire mon moule (enfin j'espère...)
Donc je fais ça avec un peu de fibre.
Y'a plus qu'à laisser sécher pour continuer à avancer sans savoir où je vais ...
Le master du résé a bien avancé.
Bon c'est loin d'être fini, mais là, ça commence à prendre forme. Je laisse parler les images :
La suite...
Et j'ai voulu le réduire en largeur, mais le master n'a pas survécu. Donc je recommence... :oops:
Wilephi
Re: Encore un cafra
Message non lude phoenix440 » 27 mars 2014, 12:44
Ton établi me fait rêver :)
Si tu comptes vendre les valises/topcase, ca peut m'interesser (me contacter en MP si c'est le cas)
phoenix440
Numéro de membre: 0813
Moto de vos rêves: BMW R60/7
Re: Encore un cafra
Message non lude thierry mecano » 27 mars 2014, 20:04
Du beau travail à la machine outil et un atelier nickel, pas comme dans mes garages ou je n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre!!
Et très bonne idée le disque à l'arrière sur un 500 classic, c'est la-dessus que beaucoup butent.
Re: Encore un cafra
Message non lude CX Cadaujac » 27 mars 2014, 20:12
Je salue un beau travail propre et original !
Je souhaite que cela fasse une CX avec une belle personnalité !
a titre personnel je n'aime pas trop que l'on fasse souffrir ainsi une CX !!!
Mais c'est fait avec talent !!! alors, chapeau bas !!!
:D
Re: Encore un cafra
Message non lude Wilephi » 21 nov. 2014, 15:55
Salut, depuis le temps, il s'est passé des choses !
Un peu d'avancement, quand j'ai le temps...pas souvent quoi.
D'abord le réservoir version 2 qui prend sa forme quasi définitive.
Ensuite, un peu de boulot sur la boucle arrière. Je souhaitais rester proche de l'origine, en gardant les éléments, mais avec des modifs.
Découpe.
Et soudure en place, en retournant les morceaux. La selle suivra à peu près la courbure. (et le cul de selle aussi)
J'en profite pour alléger la ligne, en supprimant les rebords de tole qui fermaient les profils en soudure par points. Un peu de boulot et un peu de galère pour un novice de la soudure, merci le MIG qui est de bonne facture.
Il me reste à arrondir les extrémités et commencer à bosser sur la selle et le capot pour voir si ca donne comme je veux.
J'espère, je suis assez content de cette solution, que je n'ai vue sur aucune prépa qui plus est.
Suppression de la béquille centrale
Bras oscillant terminé avec la greffe de diablos, à un endroit inhabituel, pour cause de couple conique et la barre de maintien de l'étrier, recyclage du support et de la barre du tambour, et la fourchette qui va avec le support d'étrier.
J'ai un peu avancé, toujours pas au rythme que je voudrais, mais bon, je ne me démotive pas.
Donc en ce moment, c'est commandes reculées, et particulièrement le sélecteur.
La modif du sélecteur d'origine :
Le trou "oblong" permettra de régler la hauteur.
Je suis parti des commandes reculées "compétition" de GMP :
que j'ai pas mal modifié :
Et ça donne ça :
Bon la patte que j'ai faite sur le sélecteur d'origine est un peu faible (4 d'épais en ferraille toute simple), je vais voir à faire la même chose dans un plat de 5 en inox ou en acier un peu plus nerveux, là ça marche très bien, mais ça se tortille un peu.
Sinon j'ai monté un pneu sur la roue avant, posé un peu les demi guidons, et cette vue à chaque fois que j'entre dans le garage me donne du baume au coeur :
Un peu d'avancement, ça fait du bien parce qu'en ce moment je ne vois pas le jour, en vacances, je suis plus occupé qu'au boulot, mais c'est pas l'histoire qui nous intéresse...
Bref, hier je rencontre par hasard mon pote pro du tig et il me dit "On fait ta ligne ? Autant en profiter, il fait un temps de merde !"
Banco, on part acheter l'inox, et on s'y met, hier après midi et ce matin.
Ca part de pas grand chose :
On fait ça chez moi, autant dire que je ne suis pas équipé comme les pros, mais il s'en sort bien le bougre !
Ca prend forme, pas évident à faire les deux côté identiques, mais encore une fois, il gère.
On relie les deux tubes, il parait que c'est bien
Et voilà le rendu
Content ! La ligne est pointée, maintenant je vais voir à faire le polissage, et on soudera après.
La journée a été looonnngue !
Aujourd'hui, j'ai voulu avancer sur l'arrière, je pensais fixer le garde boue, mais pour bien faire, il me fallait voir un peu avec le cul de selle.
Donc changement de plans, moulage au scotch et en avant pour un fond de selle un peu à l'arrache... La courbe au bout, c'est fait avec une tringle d'essuie glace...
La fibre, c'est un tissus bien balaise (aucune idée du grammage, mais bien 600g) et un mat environ 300g cousus ensemble.
4 couches, ça fait au moins 5-6 mms :lol:
Fond de selle démoulé, détouré et ajusté, ça va le faire.
La bosse dans la partie arrière, c'est pour le garde boue qui ne devrait pas frotter même sur des grosses compressions (réglé avec la cote des amortisseurs en butée). J'espère que le sellier pourra noyer ça dans la mousse sans trop perdre en confort.
Et c'est reparti avec la mousse PU pour ébaucher la coque arrière.
Voilà à quoi ça ressemble après quelques traits de scie et un peu de ponçage.
Je lui trouve 2 défauts à corriger, mais j'attends aussi vos avis constructifs.
On regarde pas la qualité des photos !
Je crois que je tiens l'arrière là, j'ai un peu réduit la hauteur,et un peu rallongé en inclinant, pour rappeler l'arrière du résé.
Le garde boue est fixé et c'est bien pour aujourd'hui.
Paris ne s'étant pas fait en un jour, voici le cul de selle v.3.
J'ai aussi passé pas mal de temps sur des trucs qui se voient pas et qui ne méritent peut être pas de détail plusskessa pis de toute façon, j'ai pas de photos...
J'ai fait quelques photos roues au sol, pour valider a ligne générale, je suis satisfait.
Ensuite, un peu d'avancée.
D'abord, un support pour le garde boue avant, dont je suis très content, et plutot fier. Fait sans matériel spécifique, à part le mig pour souder. Du fer plat, une barre de rond de 8mm et un bout de tricoflex.
Je me la raconte comme ça, mais j'y ai passé un temps fou...
Et puis, le mystère de ma recherche des morceaux de cadre en tole emboutie.
En découpant plusieurs morceaux, j'ai fait une pièce :
Il y a déjà une pièce montée au loctite par mon tourneur dessus.
En place :
C'est exactement ce que je voulais.
Maltraitance d'un bout de cornière
Et voilà !
Il ne me reste plus qu'a relier le levier de frein au maître cylindre.
En plus, c'est bien raccord avec mon sélecteur.
Voilà la fin du montage du frein arrière pour la partie maitre cylindre - commandes reculées.
C'est bien raccord avec mon choix pour le sélecteur, j'aime bien.
Voilà, j'en suis là, j'ai été absent du forum, mais parfois occupé sur le CX.
Punaise, ça fait déjà un an passé que je suis dessus !!! :shock:
Wilephi
Re: Encore un cafra
Message non lude CX Cadaujac » 21 nov. 2014, 19:45
Du beau travail et de bonnes idées...
Des solutions sympa... !
Il faut continuer !
:D
Re: Encore un cafra
Message non lude ReivaX » 22 nov. 2014, 13:39
Salut, du super boulot sur ton CX, et tu donnes de bonnes combines pour ma future prépa. Continue comme ça, j'ai hâte de la voir finie
ReivaX
CX actuelle(s): CX 500 sport
Moto de vos rêves: 1000 CBX
Re: Encore un cafra
Message non lude CX Cadaujac » 22 nov. 2014, 17:01
Bonjour...
Le seul bémol que j'ai oublié hier... Le cadre a été coupé !!
Non conforme en cas de souci dans un accident !
Mais, joli travail !
Re: Encore un cafra
Message non lude segret jacques » 22 nov. 2014, 23:04
beau reportage sur la transformation ; pour ce qui est de la conformité même en changeant que les durites, la machine n'est plus conforme au cahier des charges déposé par HONDA. :yeah:
Re: Encore un cafra
Message non lude CX Cadaujac » 23 nov. 2014, 13:39
Ce n'est pas tout à fait vrai ! Tout ce qui touche le cadre et la partie cycle doit être homologué... Ou n'est pas conforme !
Bonne route !
Re: Encore un cafra
Message non lude Dominique Héron » 24 nov. 2014, 11:08
Que l'on aime ou pas , le travail est superbe et il ne faut surtout pas s’arrêter en si bon chemin, ce qui arrive malheureusement trop souvent :( et souvent les machines n'ont plus aucune valeur, pas un roro € .
Dom
Re: Encore un cafra
Message non lude magicdan » 25 déc. 2014, 14:20
on commence par un "Bonjour et Joyeux Noel !!!!"
on continue par "Beau boulot"
on termine par "Et la suite?"
Dan
magicdan
Numéro de membre: 0100
CX actuelle(s): CX 500 82
Re: Encore un cafra
Message non lude papicx » 25 déc. 2014, 19:03
La suite ?
Bahhh l'année prochaine :!: :lol:
