de tupolev » 29 août 2013, 18:51
Bonjour a tous, je m'appel Victor. Voila mon frère ma transformé (avec mon aide) une 400 custom en café racer. Après une bonne révision elle tourne très bien au ralenti mais elle a du mal a prendre des tours. Jusqu'à 5000 et tout doux sur la poigné ca passe, par contre au delà des 5000 ou si je suis trop franc sur les gaz c'est un cylindre sur deux ou plus rien.. Et c'est pire quand elle est bien chaude!
Carbu aux ultrasons, filtre a air neuf (comme tout les autres), câbles et gaines d'accélérateur refait a neuf
Bref bute un peu!
tupolev
- Numéro de membre:
- CX actuelle(s): 400 c café racer
de segret jacques » 29 août 2013, 21:21
tu es de quelle région ?
- Images: 54
- Numéro de membre: 0585
de Djoe » 29 août 2013, 21:34
Bonjour tupolev,
regarde ici....
viewtopic.php?f=24&t=1930
Djoe
- Numéro de membre: 0792
- CX actuelle(s): CX 650 E de 83
de papicx » 30 août 2013, 07:58
Regarde au niveau des carbu si les volets de starter s'ouvrent BIEN à fond.
Si le faisceau electrique ne touche pas la petite tige qui relie les deux volets des carbus.
As tu changé les membranes par des neuves ?
Voir mon article sur les carbus dans les archives et clique sur les photos pour les voir en grand.
Papicx avec son phone
- Images: 120
- Numéro de membre: 0035
- CX actuelle(s): CX 650 GL
de tupolev » 02 sept. 2013, 12:48
Alors après changement des membranes, réglage des gicleurs et des flotteurs (réglage a l'oreille...) ca tourne beaucoup mieux, mais il y a encore des trous qui persistes une fois chaude. Le faisceau ne touche pas et les volets s'ouvre bien..
Jacques je suis de basse Normandie, je suis le petit frère de seb qui a déjà présenté sa 500 café noir/chocolat.
tupolev
- Numéro de membre:
de papicx » 02 sept. 2013, 23:08
Vérifie le serrage des bougies et si possible, changes les. DR8 ESL
As tu regardé si les antiparasites ont la bonne resistance ?
Fuite de courant ? (Antipaarasite fêlés?)
Contrôle ton alternateur à froid et à chaud.
Vois mon article pour avoir les valeurs et indiques les ici.
Controle aussi (surtout) les bobines HT. A froid et à chaud aussi
- Images: 120
de tupolev » 03 sept. 2013, 09:21
Mes bougies sont neuves et bonne ref.. merci bien pour les infos, je vais (enfin "on") vas voir ca quand j'aurais les outils sous la main
tupolev
- Numéro de membre:
de seb » 21 mai 2014, 17:23
Bonjour!!
Alors pour vous tenir informés messieurs, nous avons changé le système électrique contenu dans le moteur, faisceau avec l'alternateur et tout le toutim, eh bien ca tourne niquel!!on en a profité pour faire une petite peinture et terminer la bete qui se porte au mieux maintenant!!merci de vos réponses et de votre aide!!
Séb
seb
- Images: 0
- Numéro de membre:
- CX actuelle(s): 500 CX 1981
- Moto de vos rêves: Ducati MHE
de seb » 21 mai 2014, 17:26
seb
- Images: 0
- Numéro de membre:
de papicx » 21 mai 2014, 19:21
C'est quoi tes pneus ?
Ça accroche sur le mouillé ?
- Images: 120
de seb » 22 mai 2014, 07:20
Ce sont des Avon, écoute mon frère roule a fait 4000 bornes avec, dont une volée sous la flotte (on est en Normandie) et il s en plaint pas!!
seb
- Images: 0
- Numéro de membre:
de papicx » 22 mai 2014, 07:35
Ah. C'est bon.
Je ne connais pas la gamme chez Avon.
C'est quel modèle exactement ?
Stp, sans oublier l'indice de charge qui est après les dimensions.
- Images: 120
de Dominique Héron » 22 mai 2014, 08:04
seb a écrit:Ce sont des Avon, écoute mon frère roule a fait 4000 bornes avec, dont une volée sous la flotte (on est en Normandie) et il s en plaint pas!!
Toutes mes excuses Seb mais il ne flotte pas plus chez nous que dans le SUD
chez nous juste un grain
regarde le soleil en se moment,
dommage que tu ne vienne pas à notre sortie Samedi, cela nous aurait permis de nous voir pour faire connaissance .
Dominique
- Président
- Images: 7
- Numéro de membre: 0603
- CX actuelle(s): cx 650E /cx 500R/ cx500C/cx500T
- Moto(s) précédente(s): 125K3-CB450-CB500Four-CB750Four-Japauto-GUZZI 850T+SIDE-+ Guzzi 1100 Calif +
- Autre(s) moto(s) actuelle(s): Moto Guzzi Norge1200 8v/California 1100 ev
de seb » 22 mai 2014, 10:47
Salut Dominique,
je regarde par la fen^tre de Saint Lô et il tombe des cordes!!lol
Samedi vous roulez ou les gars??
Je te donnes ca Papy dès que j'ai 5 min!
seb
- Images: 0
- Numéro de membre:
de Dominique Héron » 22 mai 2014, 12:31
Voila encore une personne qui n'a pas regarder le CALENDRIER (Perche 3)
Donc Patrice, il faut absolument faire quelque chose
il y a trop de personnes qui ne regarde pas les sorties !!!
Pour les pneus les Avon sur certaine machine ont tendance à glisser sur le sol humide, la 650E par exemple pourquoi ? ou alors j'attaquais de trop
Dominique
- Président
- Images: 7
- Faut être un peu taré quand même !
de jlv58 » 26 oct. 2007, 15:52
- 1 Réponses
- 4836 Vues
- Dernier message de jacky agaesse
26 oct. 2007, 22:04
- Ma CX 400 ne démarre plus
de HAUZ » 09 mars 2019, 08:43
- 36 Réponses
- 51831 Vues
- Dernier message de HAUZ
22 mars 2019, 20:04
- CRX 5/400
de VALMOU » 22 oct. 2016, 17:48
- 4 Réponses
- 11624 Vues
- Dernier message de Dominique Héron
23 oct. 2016, 08:39
- Le CX 400 cafe racer
de murdoc » 10 juin 2011, 19:26
- 33 Réponses
- 60528 Vues
- Dernier message de Lord of CX
26 août 2015, 11:03
- 400 CX C custom et ... en panne !
de BillyTheKid » 21 sept. 2014, 13:41
- 12 Réponses
- 14190 Vues
- Dernier message de BillyTheKid
25 sept. 2014, 22:00
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
