Adaptabilité compteur CX et CXC
Message non lude jeremie » 07 juin 2013, 13:04
Dans un futur projet de café racerisation de ma CX 500 Standard, je me pose la question suivante :
-Les compteurs des CX 500 C sont ils adaptables sur les CX 500 standard ? (cables ; température; voyants lumineux ...)
Jérémie
Avoir une moto c'est bien, la conduire c'est mieux.
jeremie
CX actuelle(s): CX 500 Classic 1980
Re: Adaptabilité compteur CX et CXC
Message non lude orangemecanic » 07 juin 2013, 13:39
VOUI
Je l'avais fait sur la mienne il y a une dizaine d'années. :D
Une Routière avec un tableau de bord de Custom, sans souci.
Message non lude jeremie » 07 juin 2013, 15:05
Cool. Merci pour l'info.
Et bien, si jamais quelqu'un en a un à vendre, cela peut m'intéresser. (compteur kilometrique; compte tours; voyants lumineux centraux).
Jérémie.
jeremie
Message non lude thierry mecano » 09 juin 2013, 11:19
Par contre il y aura à modifier la connectique différente entre custom et routière et de préférence avoir aussi le régulateur 7 volt de custom pour la température d'eau.
Message non lude jeremie » 09 juin 2013, 19:37
Ok, merci pour l'info Thierry.
Et c'est compliqué à faire ? ou faut être balèze en électricité ?
Mais pour l'instant la question ne se pose pas, je n'ai pas encore trouvé de tableau de bord...
jeremie
Message non lude papicx » 20 août 2013, 08:52
Non, pas trop.
Faut pas être daltonien, et réfléchir avant de couper les fils, c'est tout.
Papicx avec son phone
Message non lude orangemecanic » 20 août 2013, 09:45
Tient, c'est marrant, je ne me rappelle pas avoir eu des modifs pour les branchements ? :heuuu:
Message non lude papicx » 21 août 2013, 07:16
@ Gilles : Normal, tu as dormi depuis.
@ jeremie
A propos du régulateur 7 volts, tu feras attention au thermomètre qui a un fil noir à filet vert foncé. Ce n'est pas facile à voir. Nettoie tous les fils à l'essence F (3 ou 4 € la bouteille d'un litre chez tous les droguistes, Auchan, Carrefour, etc.). C'est un nettoyant pour tissus à la base. ;-)
Surtout NE PAS prendre le produit de remplacement, soit disant écologique, qui ne dégraisse rien et a une odeur entêtante comme ce n'est pas possible. En plus il fait rouiller les pièces :!: :shock:
Pour en revenir aux fils noirs à filet vert foncé, mets leurs un petit scotch de repérage d'une couleur quelconque, (ben oui, il y en a deux à brancher. ;-)
C'est sur une cosse ronde.
Message non lude seb » 03 sept. 2013, 11:03
Salut!!
Pour le changement de connectique en effet c 'est pas très compliqué, je l'ai moi même fait récemment... j'ai utilisé la manière suivante :
J'ai coupé la cosse du compteur custom, j'ai ensuite mis des cosses femelles avec isolant, j'ai ensuite suivi le code couleur pour les rebrancher vers la cosse du faisceau.
En ce qui concerne le régulateur 7V, pour ma moto j'en avait un et pour celle de mon frère je l'ai fabriqué.
Bon courage
Séb
seb
CX actuelle(s): 500 CX 1981
Moto de vos rêves: Ducati MHE
Message non lude papicx » 03 sept. 2013, 17:14
seb a écrit:En ce qui concerne le régulateur 7V, .... je l'ai fabriqué.
Séb
On accepte les plans et les infos...
Merci d'avance. ;-)
Message non lude seb » 03 sept. 2013, 17:26
Ben le plan je l ai chopé sur le forum et après en route!!je vous met des photos demain...je peux en fabriquer pour ceux que ca intéresse éventuellement...a des prix motard bien entendu!!!!
seb
Message non lude seb » 04 sept. 2013, 08:52
seb
Message non lude papicx » 04 sept. 2013, 09:45
Merci. ;-)
