Cafe Racer en cours...
Re: Cafe Racer en cours...
Message non lude segret jacques » 31 juil. 2013, 21:11
c'est certainement ça. As tu vérifié ton régulateur ?
Message non lude seb » 31 juil. 2013, 22:15
Comment tu le verifies?
seb
CX actuelle(s): 500 CX 1981
Moto de vos rêves: Ducati MHE
Message non lude seb » 08 août 2013, 11:55
Bonjour à tous...
Je suis sur une nouvelle modif pour le frangin depuis un 400...j'ai une question à deux balles, ne vous moquez pas svp, mais lorsque l'on regarde la turbine de pompe à eau, dans quel sens doit elle tourner???
Séb
seb
Message non lude seb » 21 mai 2014, 14:51
Bonjour à tous!!
mer revoilà après quelques semaines d'absence!!
J'ai enfin réglé mon problème d'alternateur, j'ai changé toute la bobine et du coup maintenant ca fonctionne...
J'ai à présent un autre soucis, je viens de faire mon jeu aux soupapes, jusque la tout va bien sauf que mon cylindre gauche ne donne qu' a l accélération, au ralenti et à régime constant il est comme inéxistant, j'ai de l allumage....je comprends pas....si vous avez des pistes je suis preneur !!
Bien à vous
Séb
seb
Message non lude seb » 21 mai 2014, 18:28
Au fait les membranes de carbu sont neuves, j'ai demonté les gicleurs démontables et soufflé celui du ralenti, les bougies sont bonnes, celle du cylindre qui déconne est un peu noire et humide....synchro???
seb
Message non lude seb » 21 mai 2014, 18:30
Au fait je vous ai pas montré ma moto dans sa version définitive, cadre repeint en noir, amortisseurs changés ainsi que le pneu avant...
seb
Message non lude seb » 23 mai 2014, 14:18
Ce coup la c'est fini, je viens de terminer la housse de selle!!
seb
Message non lude Jg_pscs » 10 juil. 2014, 21:04
Bon boulot. J'aime bien ta peinture ça a l'air propre !
Jg_pscs
CX actuelle(s): 500cx
Message non lude belleange38 » 27 août 2014, 16:58
belle transfos, tu as mis quoi comme pneu?
CARPEDIEM
belleange38
CX actuelle(s): achat en cours
Moto de vos rêves: biensur la CX 500
Autre(s) moto(s) actuelle(s): 800 marauder
Message non lude papicx » 23 sept. 2014, 15:32
seb a écrit:j'ai demonté les gicleurs démontables et soufflé celui du ralenti,
ça ne suffit pas, il fallait s'assurer qu'ils étaient débouchés en faisant passer le produit nettoyant pour carbu par ces trous.
Le mieux étant de les sortir bien sûr.
Tu peux néanmoins vérifier s'il sont bouchés en tournant les vis de richesse, moteur au ralenti.
Si le moteur change de régime, alors le trou du gicleur de ralenti n'est pas bouché.
Si ça ne change pas notablement le régime, c'est qu'il est bouché. et ce n'est pas un nettoyage aux ultra sons qui en viendront à bout.
garde tes sous, et fait le comme indiqué dans mon tuto.
