de Dominique Héron » 22 juin 2013, 05:57
segret jacques a écrit:pour moi le cable d'une E n'est pas le méme que pour la routière .dominique devrai le savoir .
Non je roule avec une automatic
le plus simple pour ton câble, tu prends l'ancien et tu regardes la longueur que tu veux, ensuite tu vas chez un casseur (casse moto)
dans ta région il y en a , et tu regardes le modèle.
Étant donné que tu poses des bracelets, il est difficile de te dire si tel ou tel câble ira .
Bon courage
Dominique
- Président
- Images: 7
- Numéro de membre: 0603
- CX actuelle(s): cx 650E /cx 500R/ cx500C/cx500T
- Moto(s) précédente(s): 125K3-CB450-CB500Four-CB750Four-Japauto-GUZZI 850T+SIDE-+ Guzzi 1100 Calif +
- Autre(s) moto(s) actuelle(s): Moto Guzzi Norge1200 8v/California 1100 ev
de seb » 27 juin 2013, 07:42
Salut!!
Pour le câble j'ai mis un serre câble, pas le choix, j'ai fait toutes les concessions et toutes les casses, personne ne peut me proposer un câble plus court... normalement ca va tenir!!
Maintenant j'ai des soucis avec mon alternateur, je crois qu'il charge pas...ca sent encore une dépose moteur ca...
seb
- Images: 0
- Numéro de membre:
- CX actuelle(s): 500 CX 1981
- Moto de vos rêves: Ducati MHE
de papicx » 27 juin 2013, 08:09
Est-ce qu'il chargeait avant la mue de ta moto ?
Vois l'article dans les questions techniques libre d'accès le test se fait en qq minutes sans connaissances particulières en électricité.
Papicx avec son phone
- Images: 120
- Numéro de membre: 0035
- CX actuelle(s): CX 650 GL
de seb » 27 juin 2013, 11:41
Salut Papi,
j'ai en effet suivi à la lettre ton tuto sur l'alternateur avant de remonter le moulin, le test avec les ampoules était bon, celui avec les valeurs en ohms pas toujours très exact mais dans la majorité conforme.
J'ai posé mes testeurs entre les bornes de la batterie moto en marche, et il me semble que j'avais 7v, mais suis plus très sur, cela fait un moment que je l'ai fait...ma batterie est en charge, je vais procéder à la fin du test moteur en marche entre la borne - de la batterie et les cosses de l'alternateur et on verra...
Après je sais que j'ai beaucoup démarrer la moto a vide pour plein de tests, mais hier j'ai roulé 15 bornes et en rentrant plus rien....
Affaire à suivre une fois de plus...mais peut être que l 'alternateur n'est pas de deuil, il y a peut être d'autres composants qui déraillent?
Séb
seb
- Images: 0
- Numéro de membre:
de seb » 27 juin 2013, 15:51
Bon j'ai fait le test...
3.5v sur deux broches et 105 sur la troisieme...
A vos commentaires....
seb
- Images: 0
- Numéro de membre:
1.5V pardon...
seb
- Images: 0
- Numéro de membre:
de seb » 27 juin 2013, 17:02
8, 8 et 3 en alternatif... ca sent le rouchiche...
seb
- Images: 0
- Numéro de membre:
de papicx » 27 juin 2013, 17:24
Je n'ai jamais demandé de brancher le testeur entre le - et les bornes de l'alternateur moteur en marche
Quid des valeurs entre masse et les fils jaunes, connecteur débranché et moteur à l'arrêt ?
- Images: 120
de papicx » 27 juin 2013, 17:37
Assure toi d'avoir BIEN branché TOUS les connecteurs ? (Les rouges)
Vérifie qu'il n'y a pas de fils coupé.
Que les cosses ne sont pas oxydées.
Fusible principal (30 amp.) OK.
Tu dis que tu vas mettre ta batterie en charge, alors vérifie qu'elle ne chauffe pas. Si elle est + que tiède, ce n'est pas bon signe.
Mettre le testeur entre + et - pour contrôler la tension de la batterie à l'arrêt. Idéalement à 12 v. 13,2v. En dessous de 10 volts, elle est morte (sauf utilisation abusive du démarreur).
Puis mets le moteur en marche, tu dois voir une hausse de la tension.
Idéalement comprise entre 13,5 / 14,5 volts.
Tes fils jaunes sont ils en bon état proche du connecteur ?
Cosses oxydées, fils coupé ?
Tes mesures en alternatif ne sont effectivement pas très rassurantes.
Mais j'ai un avis très réservé sur cette méthode de contrôle. C'est pour cela que je ne l'indique pas. Ne te fie pas à cela donc.
- Images: 120
de seb » 27 juin 2013, 17:55
Bonsoir Papi!!
Alors:
Ma batterie est neuve, tension idéale a 12.7 volts à l arrêt, elle augmente légèrement qd le moteur tourne en accélérant un petit peu et dépasse les 13v...
Toutes mes cosses sont bien branchées, fusible neuf, démarre bien...
Peut être trop de démarrages à l'arrêt pour régler mes carbus entrainant une décharge de la batterie?
Je vais refaire un test en roulant et reprendre la tension de la batterie après pour voir si elle perd...qu en penses tu?
seb
- Images: 0
- Numéro de membre:
de papicx » 03 juil. 2013, 09:45
que du bien !
- Images: 120
de seb » 07 juil. 2013, 13:32
Salut!!
Bon vu le beau temps je me suis dit c'est le moment de faire des tests!!!
Alors j'ai roulé environ 100 bornes, test avant et après la sortie de ma batterie, résultat j'ai perdu 0.4 Volts (12.55 au départ et 12.15 au retour), donc j'en déduit que je charge mais pas assez....
Si vous avez déjà rencontré ce genre de problème je suis tout ouïe!!
Séb
seb
- Images: 0
- Numéro de membre:
de jlv58 » 07 juil. 2013, 21:48
Si deja le voltage augmente quand tu fais tourner le moulin, c'est que l'alternateur debite.
Maintenant, perdre quelques dixièmes de volts ne signifie pas grand chose, Si tu avais les phares allumés, sans charge, tu l'aurais vidée en 100 km. La chaleur ambiante joue sensiblement sur les tensions de batterie aussi.
- CXman
- Images: 23
- Numéro de membre: 0708
- CX actuelle(s): CX 500 78 racer,
- Moto(s) précédente(s): BMW R100S, Honda CBX, Harley 1000 fonte 1977, Harley Dyna 1992
- Moto de vos rêves: Ça change tout le temps
- Autre(s) moto(s) actuelle(s): Royal Enfield 500CR, Motobécane 125 D45S 1954
de seb » 07 juil. 2013, 22:04
Ahhhh...merci Jean Luc ca me rassure....
Je vais continuer a surveiller...mais en effet sans charge elle devrait être vide...
seb
- Images: 0
- Numéro de membre:
de seb » 31 juil. 2013, 17:37
Salut à tous...
Bon après quelques tests de ma batterie elle se décharge, lentement mais elle se décharge qd même..
Après avoir allumé la moto, je place mon tetseur aux bornes de la batterie et même en accélérant il n'indique que 13V, donc pas assez..
Je pense que l'alternateur est de deuil..qu en pensez vous?
Seb
seb
- Images: 0
- Numéro de membre:
- Un ch'ti CX650 cafe racer en cours de construction
de guillaume650 » 20 janv. 2023, 20:40
- 32 Réponses
- 15633 Vues
04 juil. 2023, 23:58
- PREPARATION CX 500 SPORT CAFE RACER RACER
de cb750caferacer » 15 nov. 2009, 18:09
- 61 Réponses
- 173188 Vues
20 janv. 2018, 20:27
- cafe racer
de cheray » 18 sept. 2007, 20:15
- 37 Réponses
- 86716 Vues
28 mars 2008, 09:31
- Café racer
de momosapien » 04 avr. 2018, 15:39
- 26 Réponses
- 65642 Vues
27 sept. 2021, 08:51
- Photos café Racer...
de orangemecanic » 13 fév. 2014, 14:43
- 0 Réponses
- 7117 Vues
13 fév. 2014, 14:43
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
