de nico » 21 fév. 2009, 00:07
ouaih, moi aussi au final je trouve le tambour rouge too much !
en résumé ce qu'a dit jlv, c'est + ou - prévu !
avec en plus une déportation du neman.
montage double piston à l'avant et toujours mon projet disque arrière...
nico
- Numéro de membre:
- CX actuelle(s): vfr 750 de 94, fantic trial de 91, 125 xl de 75
- Moto(s) précédente(s): 400 gsx, vfr cart, fz 750
- Moto de vos rêves: norton commando, RC45
de jlv58 » 21 fév. 2009, 09:27
Ah encore aut'chose:
Faut virer les béquilles, tout du moins la centrale, et meuler les 3 Kg de féraille qui servent à l'accrocher sous le cadre.
La béquille latérale, c'est un choix... Je l'ai virée, mais c'est chiant si on veut vraiment utiliser la moto "normalement", ce qui n'est pas mon cas.
- CXman
- Images: 23
- Numéro de membre: 0708
- CX actuelle(s): CX 500 78 racer,
- Moto(s) précédente(s): BMW R100S, Honda CBX, Harley 1000 fonte 1977, Harley Dyna 1992
- Moto de vos rêves: Ça change tout le temps
- Autre(s) moto(s) actuelle(s): Royal Enfield 500CR, Motobécane 125 D45S 1954
de 500 Turbo » 21 fév. 2009, 09:35
Salut Jean-Luc.
Que penses-tu de cet appareil ?
Une solution pour ton CR ???
Acheté neuf 65 euros !
- Numéro de membre: 0710
- CX actuelle(s): CX 500 Turbo
- Moto(s) précédente(s): Honda CD 50, CM 400, Suz RD 125, GL650 SW, 2 CX650E,4 CX500 Turbo, 5 VFR
- Moto de vos rêves: La CX 500 Turbo
- Autre(s) moto(s) actuelle(s): CX500 Turbo et VFR 800 FE (modèle 2014)
de jlv58 » 21 fév. 2009, 09:42
Jean, Pas mal !
J'ai un stand AR traditionnel et des diabolos plantés dans l'axe, mais ton systeme semble astucieux. Sinon, pour la bricole, j'ai une vraie table hydraulique, avec des cales et tout et tout.
La moto tient ferme dans ton truc ?
PS: je croyais qu'en Belgique, pour garer les vélos, vous enterriez vos morts avec le cul à l'air.....
- CXman
- Images: 23
de 500 Turbo » 21 fév. 2009, 11:46
Bonjour Jean-Luc.
Ce "machin" a été développé pour les motos de compétition.
L'appareil est placé dans le stand, quand le pilote arrive, il roule dans le "machin" et la moto se bloque dedans.
Il peut ainsi laisser la moto sans aide alors que le stand "roue arrière" nécessite une deuxième personne.
C'est très stable, la moto une fois en place est bloquée en position verticale et ne bouge plus. Si tu places le petit locquet, elle ne peut plus reculer!
L'avant de la roue avant est "coincé" dans le Vé sur le bras quasi vertical (incliné vers l'arrière et réglable en fonction du diamètre de la roue et de la dimension du pneu).
L'axe de la roue étant plus en avant que l'axe de basculement de la partie mobile du "machin", le poids de la moto sur la roue avant "verrouille" le système.
Je cherchais un appareil me permettant d'immobiliser la moto (quand je suis seul) avant de la sangler pour le transport dans la camionnette.
Ce "machin" est l'idéal, je ne pense pas qu'il soit possible de trouver mieux d'autant qu'une fois arrivé à destination, il peut aussi servir notamment quand on roule sur circuit puisqu'il faut alors bloquer les béquilles (quand il y en a).
J'ai proposé au CA du club un achat groupé qui permettrait d'obtenir une réduction pour les adhérents, j'attends la réponse.
de nico » 22 fév. 2009, 11:46
ouaih, pas mal ce petit système.....
en ce qui me concerne, ma centrale m'est encore utile pour régler le s derniers détails, et aprés .........on dégage
par contre je garde la latérale pour rouler au quotidien !
nico
- Numéro de membre:
de natteo72 » 22 fév. 2009, 14:32
pareil pour moi je garderai la laterale mais quand meme elle sera deplacée,
de façon à pouvoir enlever le surplus de ferraille de la centrale....
salut, moi c'est nico,possesseur d'un 500 dans un etat...moyen.. mais désireux de le refaire en café racer
natteo72
- Numéro de membre:
- CX actuelle(s): V11sport magni de 2001 et 500CX de 82
- Moto de vos rêves: y'en a tellement.......
de jlv58 » 22 fév. 2009, 14:37
Tu peux enlever l'essentiel du surplus de ferraille de la centrale (environ 4 kg avec la béquille) en laissant l'attache de la latérale...qui fait encore son bon 1/2 kg (que j'avais fini par scier, en passant de la catégorie "café" à "racer" .
- CXman
- Images: 23
de nico » 23 mai 2009, 15:00
ci joint de nouvelles photos :
au niveau des changements :
montage d'une fourche de 750 FZ
d'un garde boue de bandit
passage du contacteur sous la selle.
et en ce moment fabrication d'un compteur compte tour .
nico
- Numéro de membre:
de jlv58 » 23 mai 2009, 23:36
Hé Hé, l'affaire du compteur-compte tours, j'aimerais voir de près.....
- CXman
- Images: 23
de nico » 24 mai 2009, 13:33
hé hé,(
) je finis, en fignolant ça aux petits oignons
et je mets des photos en ligne .........
nico
- Numéro de membre:
de Dominique7766 » 25 mai 2009, 07:11
500 Turbo a écrit:Salut Jean-Luc.
Sympa ce support, où peut-on le trouver ?
Merci pour l'info
Dominique7766
Dominique7766
Dominique7766
- CXman
- Images: 0
- Numéro de membre:
- CX actuelle(s): Je recherche une CX 500 GL ou Custom
- Moto(s) précédente(s): 900 XJ, 500GL ,1200 sporter,roadking,500cxc
- Autre(s) moto(s) actuelle(s): 1450 roadking
de nico » 28 mai 2009, 23:33
et voilà :
attention : NICCER Copyright
nico
- Numéro de membre:
- CX500C - 650cc
de orangemecanic » 09 mai 2007, 15:40
- 0 Réponses
- 6058 Vues
09 mai 2007, 15:40
- Transformation cx500c en cx650c
de tedettom » 14 oct. 2010, 17:39
- 18 Réponses
- 29482 Vues
- Dernier message de guigui79
15 mars 2011, 20:24
- Nouvelle préparation sur CX500C
de stouph2801 » 11 juin 2009, 15:36
- 44 Réponses
- 58881 Vues
- Dernier message de matt850
16 mai 2010, 18:24
- Nouveau 500 CX
de donbenito » 03 juin 2014, 08:46
- 28 Réponses
- 30232 Vues
- Dernier message de donbenito
12 août 2014, 22:07
- Nouveau Bobber
de orangemecanic » 25 mai 2014, 21:18
- 0 Réponses
- 5759 Vues
25 mai 2014, 21:18
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
