de thierry mecano » 07 oct. 2010, 13:40
C'est pas ici que l'on va te répondre sur les pièces modernes avec nos antiquités
Je n'ai que des pièces de freinage de 31 à 34 ans c'est dire mon modernisme en moto
- CXman
- Numéro de membre: 0338
- CX actuelle(s): CX 500
- Moto(s) précédente(s): CX E , CX 400 Custom , CX 500 Custom , 750 Four , CBS , SL , 250 RS , Yamaha 125 AS3 Europa
- Moto de vos rêves: le 500 cx me suffit
- Autre(s) moto(s) actuelle(s): Peugeot 103
de cmc » 09 oct. 2010, 20:55
bravo super bouleau.
comment compte tu faire pour fixer les disques de frein de R1 sur la jante de cx?
Christophe
cmc
- CXman
- Numéro de membre: 0768
- CX actuelle(s): cx 650 e 1986
- Moto(s) précédente(s): cb 125-cm 125-guzzi 750 nevada
de Penchy » 10 oct. 2010, 07:26
Pour fixer les disques je vais faire tourner deux cales. Elles auront la forme de deux disques de deux diamètres différents collé l'un à l'autre (dans la réalité se ne sera qu'une seule pièce ). D'un coté de la cale on sera au diamètre du moyeu CX500 (on visse la cale sur les trous du disque de CX) et de l'autre coté on reprend les caractéristiques du moyeu de R1 pour venir fixer le disque de R1. L'intérieur de la cale sera usiné pour recevoir les roulements, les caches poussières et joints spy de R1. En ajoutant les épaisseurs du moyeu de la jante de cx et des deux cales on aura alors la largeur du moyeu d'une jante de R1.
Le schéma bientôt, se sera plus simple.
Je me demande si je peux monter les roulements sur mes cales au lieu de les mettres sur le moyeux de la roue du CX500 ? Quelqu'un aurait il une idée ?
Modifié en dernier par
Penchy le 11 oct. 2010, 05:53, modifié 1 fois.
Penchy
- CXman
- Images: 13
- Numéro de membre:
- CX actuelle(s): CX 500 C (vendue, avec l’espoir de la récupérer)
- Moto(s) précédente(s): er6n/Z750 2007/GSXR750 2008/Z750S 2002/ZX6R 1998/ZX9R 1995/ZX6R 2007
- Moto de vos rêves: MV Agusta Dragster
- Autre(s) moto(s) actuelle(s): Z650
de Penchy » 11 oct. 2010, 05:49
J'ai fini de monter la fourche et tout passe nickel
Usinage du cache poussière de R1 et rondelle maison (à la scie et à la meuleuse, je vais pas aller chez le tourneur pour ça). Un petit coup de congel pour l'axe et le Té de fourche et le roulement passe tout seul.
Penchy le 11 oct. 2010, 05:51, modifié 1 fois.
Penchy
- CXman
- Images: 13
- Numéro de membre:
de Penchy » 11 oct. 2010, 05:51
et le montage pour se faire plaisir et avoir l'impression d'avancer un peu
Penchy
- CXman
- Images: 13
- Numéro de membre:
de matt850 » 11 oct. 2010, 17:38
bravo félicitation pour le travail accomplie (sur tout le polissage et je pense au cardan !).
pour le reste le projet est courageux. l'adaptation de la fourche R1 n'est pas simple (calcul des cotes, usinage ..) en plus faut pas se rater (freinage et direction!).
ton projet à l'air bien partie.
pour les disques je n'ai pas de réponse.
question: il a usiné directement le t de fourche de la R1 pour l'adapter ou l'axe est une pièce raporté sur le t inf?
bon courage pour la suite.
matt850
- Numéro de membre:
- CX actuelle(s): cx500
de Penchy » 11 oct. 2010, 18:46
Merci.
Le Té inférieur provient d'une R1 dont l'axe d'origine a été remplacé par un axe tourné aux côtes que j'ai calculé, puis monté en force à la presse.
Penchy
- CXman
- Images: 13
- Numéro de membre:
de Penchy » 11 oct. 2010, 20:16
Pollissage de tambour de frein arrière presque terminé
, heureusement je crois que c'est la dernière pièce qu'il me reste à polir
Penchy
- CXman
- Images: 13
- Numéro de membre:
de Penchy » 12 oct. 2010, 17:53
Et voilà fini, bien sur y'a des traces que je n'ai pas essayé d'enlever. Je vais surement mettre un petit cache carbonne sur les 2 trous du bas.
Penchy
- CXman
- Images: 13
- Numéro de membre:
de Penchy » 17 oct. 2010, 13:43
Voilà les travaux de ce week-end. Je crois que se sont les dernières pièces à polir
mais je dis ça à chaque fois. J'attends quelques pièces pour pouvoir dessiner et faire tourner mes cales de roue avant. Je pourrais enfin commencer à remonter le bolide
Comme on peut le voir sur la photo, la tige de trop plein de cuve va me géner et je risque de l'abimer ainsi que le joint de cuve, je décide donc de me faire un petit support pour être tranquille. il faudra aussi virer les joints du moulage et poncer comme d'hab.
Penchy
- CXman
- Images: 13
- Numéro de membre:
de Penchy » 17 oct. 2010, 13:50
Enfin bref, polissage des chapeaux de carbu , des cuves et des pipes d'admission. Le corps du carbu sera repeint.
Si quelqu'un connait une peinture couleur gris metal/alu qui résiste aux carburant, je suis preneur.
Voilà le boulot sur le carbu droit, je profite de me reposer (mal au coude à force de poncer) pour vous mettre les photos et je repars faire le gauche.
Penchy
- CXman
- Images: 13
- Numéro de membre:
de Ben » 17 oct. 2010, 18:01
C'EST MAGNIFIQUE ! Quel courage,elle va éblouir les autres usagers de la route !
Ben
- Images: 6
- Numéro de membre:
- CX actuelle(s): CX 500 E 1983
- Moto(s) précédente(s): Honda NSR
- Moto de vos rêves: V-MAX
- Autre(s) moto(s) actuelle(s): CX 500 1978
de Penchy » 18 oct. 2010, 05:58
Merci, au final il n'y aura que quelques pièces de poli:renvoie de cardant, flasque de frein, liserets et arrêtes des batons de jantes.
Pour les chromes on aura les échapements, le compteur acewell, le phare (provenance Triumph), les amortisseurs. La fourche est couleur or, les disques pétal Noirs et Inox. Pour la finition je me tate à faire un réservoir maison carbone ou un de routière noir avec bande large à damier qui court sur toute la moto (même sur la selle). Ily aura aussi au programme les commandes reculées, le remplacement de la tringlerie de frein par un câble et un ligne d'échapement.
Quelqu'un saurait-il comment on fait une ligne inox complète?
Et à quoi sert la boite à fumé?
Ou je peux trouver de la visserrie pas cher?
Quelle peinture prendre pour repeindre mes carbus, et mon moteur?
Penchy
- CXman
- Images: 13
- Numéro de membre:
de jremy » 24 oct. 2010, 21:42
bonsoir
Encore bravo pour le travail accompli, je crois que je vais me mettre à polir ! j'aurai juste une question : combien as tu payé le papier pour polir l'alu car chez moi AD n'en vend pas (j'y suis allé hier) et chez casto et feu vert c'est 4 euros les trois feuilles par type de grain.
Pour ce qui est des vis j'ai perso commandé chez wwww.bricovis.fr livré en trois jours la commande est rangée par sachet 'écrou, rondelle....) le site est super pour sélectionner la visserie dont tu as besoin. Tu as 6 euros de frais de port et pour exemple au total ça m'a couté moins de dix euros pour refaire les deux carbu en vis inox.
Si tu es interessé, j'ai référencé à l'aide des micro fiches toutes la visserie de la cx sur excel.
J'ai acheté un pot deux en un (sans boite à fulé) sur ce site :
http://www.echappementmoto.com/
En ce qui concerne la peinture moteur, j'ai fait l'erreur de peindre avec une peinture haute température acheter chez casto mais elle n'aime pas l'essence et commence à partir. Il y a un gars sur le forum "stouph2801" que j'avais contacté et qui m'avait conseillé cette peinture : Pour le moteur, peinture spéciale (référence PMV3030 N), sur ALP diffusion sur le forum sous le titre "Une transformation sans nom.
Bon courage et a plus
jremy
- Numéro de membre:
- CX actuelle(s): .
de Penchy » 24 mars 2011, 06:44
Après une petite pose, 5 mois à en juger par mon dernier post, me voilà décidé à ré attaquer mon café racer. J'avais fais usiner des déports d'étriers pour faire passer les étriers de R1 avec la jante d'origine qui est très large mais il se trouve que ça ne me convient pas du tout et en plus ils n'ont pas étés réalisés avec les bonnes côtes. Donc j'abandonne les étriers de R1 et je viens de commander des étriers de CBF 600 couleur doré qui ont l'avantage d'être fixer avec une patte de déport qu'il me suffira de modifier et là ça change tout. Les étriers de R1 se positionnent derrière la patte de fixation tandis que les étriers de Honda se positionnent devant. Il me suffira donc de refaire une patte plus épaisse d'un coté au lieu de faire une patte en forme de S. Je sais c'est un peu brouillon mes avec les photos se sera plus clair, peut être
Penchy
- CXman
- Images: 13
- Numéro de membre:
- [CX500] Remise en état et légère caférisation
de kahriboo » 09 oct. 2015, 08:06
- 23 Réponses
- 32221 Vues
- Dernier message de kahriboo
05 nov. 2015, 17:17
- caférisation en cours !!!
de axel racer » 20 juil. 2009, 18:50
- 24 Réponses
- 23393 Vues
- Dernier message de axel racer
02 sept. 2009, 18:50
- le cx500 de Matt
de matt850 » 08 mai 2009, 11:38
- 36 Réponses
- 39896 Vues
- Dernier message de matt850
12 avr. 2013, 15:21
- présentation de ma cx500 sport ou E
de edy-dam » 16 sept. 2010, 15:32
- 2 Réponses
- 7613 Vues
- Dernier message de Ben
16 sept. 2010, 22:12
- [Honda]CX500 Tokyo Sauce
de jnck » 17 nov. 2008, 14:33
- 77 Réponses
- 78978 Vues
14 sept. 2009, 16:42
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
