La maverick café racer
Message non lude vincent tomasi » 19 août 2008, 13:40
jlv58 a écrit:Ca souflera toujours autant de chaque coté, mais est ce que ça souffle chaud ?
c'est la meme question que je voulais te poser,mais est ce que le carbu du cylindre invalide pisse l'essence?si oui c'est un pointeau qui ne ferme pas,ça peut etre aussi une coupure dans le fil de bougie ou une mauvaise liaison de l'anti parasite :idea:vincent.
vincent tomasi
Message non lude orangemecanic » 19 août 2008, 14:17
Et si le moteur "tourne rond", il se pourrait qu'il y ait du liquide d'un côté et pas de l'autre, non? Dans ce cas, l'un chauffe plus que l'autre si je ne m'abuse? Et comme il ne l'a pas fait tourner longtemps....
A+ Gilles, juste une idée comme ça!
Message non lude 500 Turbo » 19 août 2008, 17:03
Les 2 coudes d'échappement sont-ils chauds ou seulement 1?
C'est là que l'on peut vérifier si les 2 cylindres fonctionnent.
Répond à cette question avant de chercher plus loin.
Message non lude maverick51 » 19 août 2008, 20:40
Un seul silencieux chauffe, elle ne tient pas le ralenti. Je pense que c'est le cable de la bobine a l'antiparasite, j'avais dévissé l'antiparasite pour passer une gaine. Il faudrait peut etre que je coupe un peu le cable parce qu'il n'y a pas trop de brins en bout.
Vous en pensez quoi?
Je ne peux pas la faire tourner trop longtemps, y a la vieille d'à coté qui gueule
maverick51
CX actuelle(s): daytona 675 honda 500 CX
Moto(s) précédente(s): bandit 600, sv 650, Z 750
Moto de vos rêves: je l'ai deja
Message non lude maverick51 » 27 août 2008, 17:52
Elle retourne sur ses deux pattes.
J'ai recoupé un peu le câble qui va de la bobine à l'antiparasite, et toujours pas de cylindre gauche.
J'ai voulu inverser gauche / droite, plus rien du tout, ni à gauche ni à droite, je me suis donc posé des questions... j'ai regardé les vis, passé un coup de papier de verre à l'emplacement des vis sur les bobine, remonte dans le bon sens gauche droite et ca remarche.
maverick51
Message non lude jacky agaesse » 27 août 2008, 18:28
les oxydes sont des isolants.
bonne réflexion, car cela n'était pas évident a trouver, et tu aurai pu chercher longtemps en incriminant le CDI ou les capteurs.
Message non lude jlv58 » 27 août 2008, 23:43
C'est bien de toujours se rappeler des gestes effectues entre le moment ou ça marchait et le moment ou ça déconnait.
En l'occurence, tu avais trifouillé la bobine.....
Message non lude matt850 » 08 avr. 2009, 17:41
je relance pour la question du début :
comment faire pour installer un 2 en 1? je cherche simplement un collecteur.
matt850
CX actuelle(s): cx500
Message non lude 500 Turbo » 08 avr. 2009, 18:51
jlv58 a écrit:C'est bien de toujours se rappeler des gestes effectues entre le moment ou ça marchait et le moment ou ça déconnait.
Et Jean-Luc, elle est où la contrepétrie ???
Message non lude Rainman » 08 avr. 2009, 18:55
trop fouillé la bibine !
Message non lude jlv58 » 08 avr. 2009, 21:07
Trop biné la foufouille ? :?
Pour le 2 en un, chercher MAC aux usa
Message non lude orangemecanic » 09 avr. 2009, 09:01
Ou trop billé la foufoune! :? :oops:
