nouveau venu : caféracerisation d'un cx500c
frein disque arrière
Message non lude nico » 17 mars 2008, 11:21
salut,
j'avance petit à petit.........
bientôt des photos !!!!
mais quelqu'un a t'il déjà envisagé un disque à l'arrière sur le cx?
ma base étant un 500cx cuxtom, est-ce possible?
nico
CX actuelle(s): vfr 750 de 94, fantic trial de 91, 125 xl de 75
Moto(s) précédente(s): 400 gsx, vfr cart, fz 750
Moto de vos rêves: norton commando, RC45
Message non lude polo » 17 mars 2008, 15:49
tu auras surement une réponse ,des pros sont sur le site . POLo
polo
Images: 2
CX actuelle(s): 500cx
Message non lude Gérard » 17 mars 2008, 19:08
Va voir dans le même index du forum le sujet:
Réanimation et création d'un chopper page 2.
A ++++ Gérard
ca avance plus....
Message non lude nico » 26 mai 2008, 16:47
alors là, force est d'admettre que je butte sur le passage sur le passage de vitesse.
pas évident de trouver une solution...
sinon pour le look, ça me convient.
nico
Message non lude jacky agaesse » 26 mai 2008, 17:35
pour ce qui est de l'adaptation d'un disque sur une roue, cela doit être possible, il y avait à Dijon ce WE un café racer avec une modif dans ce genre.
je pense que le boulot doit être énorme, mais pas impossible puisque il y est arrivé.
pour le passage des vitesses, vois sur le forum a la rubrique le café racer de JLV. il y a ses remarques et ses problèmes, ainsi bien sur que les solutions adoptées.
Message non lude nico » 27 mai 2008, 13:37
j'ai du mal a mettre les photos
nico
Message non lude orangemecanic » 27 mai 2008, 13:45
Voilà Nico, j'ai redimensionné tes photos, ça prend un peu moins de place! :D
Message non lude nico » 02 juin 2008, 14:08
pour les commandes reculées, j'ai trouvé une solution :
J'ai inversé mon sélecteur de la commande reculée.
la preuve en image.
et ça fonctionne parfaitement
nico
Bravo du beau boulot!
Message non lude Raph » 03 juin 2008, 16:12
T'aurais pu passer le selecteur à droite première en haut comme sur les motos de course. :-)
C'est bon, et pour le moulbif t'as des idées?
Raph
Raph
CX actuelle(s): CX 500 TURBO
Message non lude nico » 25 nov. 2008, 15:51
et voilà le résultat :
reste la ligne d'échappement, la peinture et les détails :
nico
Message non lude orangemecanic » 25 nov. 2008, 16:08
Ca semble déjà bien sympa, on attend la suite! :D
Bravo!
Message non lude polo » 26 nov. 2008, 09:42
suis curieux du résultat final :) mais ingénieux ton systéme !
polo
Images: 2
Re: frein disque arrière
Message non lude 500 Turbo » 26 nov. 2008, 10:57
nico a écrit:...
Salut Nico,
Bravo pour le boulot sur la CX. Tu es sur la bonne voie, la tienne!
Le passage au disque arrière est possible, la preuve en photo du CX CR sur le stand du club à Dijon 2008 (BOC).
Cela impose au minimum le changement de la roue AR par une roue de "E" mais cela ne suffit pas!
Il faut retravailler la roue arrière au tour et il faut modifier le pont pour y fixer la biellette de retenue de l'étrier.
Mais c'est possible, d'autres l'ont fait.
Message non lude nico » 09 déc. 2008, 14:36
ok, changer la roue AR par une roue de "E".
mais qu'entends tu par " Il faut retravailler la roue arrière au tour et il faut modifier le pont pour y fixer la biellette de retenue de l'étrier. "
nico
Message non lude 500 Turbo » 09 déc. 2008, 15:00
nico a écrit:ok, changer la roue AR par une roue de "E".
mais qu'entends tu par " Il faut retravailler la roue arrière au tour et il faut modifier le pont pour y fixer la bielette de retenue de l'étrier. "
Le propriétaire de la moto que j'ai interrogé à ce sujet à Dijon m'a dit que pour adapter une roue de E, il avait du la retravailler au tour pour l'adapter dans le bras oscillant et qu'elle soit dans l'axe de la moto (sic).
Le bars oscillant d'une E (avec amortissuer prolink est différent du bras oscillant d'une CX équipée de 2 amortisseurs "classiques".
Quant au freinage, sur les CX, le frein à tambour est retenu par une biellette qui vient prendre appui sur le bras oscillant.
Cette biellete est située dans le bas du moyeu et vient sur le dessous du bras oscillant.
Sur les E, l'étrier de frein est au dessus de l'axe de la roue, la bielette de retenue est donc également située au dessus et il faut fabriquer un point d'ancrage sur le dessus du bras oscillant.
