Mon café racer
Message non lude Gérard » 04 août 2006, 18:45
Bonsoir Philippe
Pour moi qui pèse un peu trop sur la balance et vu la position bien en avant à cause du guidon,les cales empêchent la fourche de plonger et d'arriver en butée au freinage et au passage des bosses.
Pour mettre les cales il ne faut pas que la roue avant touche le sol.
Lever la moto et caler sous le moteur de façon que la fourche descende le
plus bas possible.
Ensuite dévisser un bouchon enlever le ressort prendre le bouchon,le remettre sur le tube
et repérer l'endroit ou le filetage commence à prendre avec un petit trait de feutre,insérer la cale entre le ressort et le bouchon engager la clef de 17 sur l'écrou et pousser très fort et dans l'axe du tube et du repère en vissant.
(attention ne te penche pas au dessus du tube car si tu ripes le bouchon,la cale, et le ressort te sautent au visage,visière de protection obligatoire)
Message non lude fphilippe2 » 04 août 2006, 21:18
merci pour cette réponse, je vais prochainement changer mes joints spy, mais je en pense pas mettre de cales.
je l'ai déjà fait une fois , et j'ai galérer pour reviser les bouchons. l'idée du marquage au feutre me semble bonne, je l'utiliserais.
fphilippe2
Numéro de membre: 0703
CX actuelle(s): ntv 650
Autre(s) moto(s) actuelle(s): ntv 650
Message non lude Gérard » 12 sept. 2006, 21:08
Bonsoir à tous
J'ai récupéré une épave de CX 650E et je pense mettre la fourche avant avec la roue
sur mon café racer.
Pas de problème apparent pour le changement.
Pour la roue arrière c'est pas la même chose:
Pas le même pignon de cardan.
4 fixations au lieu de 3 pour le cardan lui même.
6 fixations au lieu de 5 pour le moyeu de roue.
Je pense que la roue de CXC va restée en place.
Bientôt une liste de pièces de 650E à vendre.
Amitiés
Message non lude Turbobrusk » 13 sept. 2006, 11:28
Bonjour, :monsieur:
gérard a écrit:Bientôt une liste de pièces de 650E à vendre.
Amitiés
Je prend une option éventuelle sur le feu et les clignos arrière s'ils sont bons :wink:
La selle, peut-être, suivant l'état :heuuu:
PooooowwWWWAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!
Turbobrusk
Numéro de membre: 0358
CX actuelle(s): 500 turbo
Moto de vos rêves: je l'ai déjà!!
Message non lude Gérard » 13 sept. 2006, 17:07
Bonsoir Turbobrusk
Désolé pour les clignotants ils sont déja partis et le feu arrière est cassé.
Pour la selle elle est a refaire.
Amitiés Gérard
Ah des pièces!!!!
Message non lude Nounours650e » 15 sept. 2006, 14:12
Je serais prenneur pour le neiman, s'il fonctionne et que la clef n'est pas trop usée.
Dans quel état est le disque de frein arrière?
Pour la selle, la structure est bonne? Si oui je suis aussi intéressé.
Le cache fusible, qui couvre le guidon m'intéresse aussi.
Le couvercle du maître cylindre du frein avant.
Je recherche aussi le cache noir près du pose pied gauche, le gros bouchon noir au cadre.
La tête de fourche avec son support complet, le phare j'en ai un dans le carénage, est-ce le bon?
Il y a 4 vis aux 4 coins avec des ressorts, je ne sais pas si c'est le bon, mais je pense que oui.
Comment est la pipe d'admission gauche, côté embrayage (caoutchouc)?
Me faire proposition, je viens aussi d'avoir acheté une 650e
Voir ma présentation.
Salut et d'avance merci
Nounours650e
Message non lude Gérard » 23 déc. 2006, 17:10
Montage d'une fourche de 650 E sur mon 500 CR
Quelle quantité d'huile met on dans chaque tube de fourche d'une 650 E svp ?
Message non lude jlv58 » 24 déc. 2006, 09:47
P...Gérard, t'es sûr que tu peux rien faire pour les couleurs ?? :D :D :D
Message non lude Gérard » 24 déc. 2006, 11:45
jlv58 a écrit:P...Gérard, t'es sûr que tu peux rien faire pour les couleurs ?? :D :D :D
Je sais Jean-Luc,mais on s'habitue très bien.
Amitiés Gérard
Message non lude Gérard » 07 janv. 2007, 23:34
Fin du remontage
Message non lude Gérard » 27 janv. 2007, 15:49
Pose du 2 dans 1.
Message non lude jlv58 » 27 janv. 2007, 17:01
Sympa, le pot ! ca vient d'où ?
Tu as donc presque fini ?...reste la peinture :lol: :lol: (rire lourd...)
Message non lude Gérard » 27 janv. 2007, 17:47
Bonjour Jean-Luc
Pot MOTAD commendé chez IMEX 300 E + 13 E de port.
Livraison: 4 semaines
http://www.pro-pot.com/
Pour la peinture toujours pas de changement en prévision!!!!!!!!
A+ Gérard
Message non lude orangemecanic » 27 janv. 2007, 21:02
Bonsoir, bravo pour ton Café Racer.
Pour moi, ce n'est pas tant les couleurs que certains accessoires, je m'explique:
Le phare est trop haut (j'ai fait la même chose sur la mienne, je sais, mais avec un grand guidon, ça ne fait pas pareil) :P
Le feu arrière ne va pas (selon mes gouts) avec le restant de ta moto! :oops:
La disposition des couleurs ne fait pas ressortir le côté trappu de ta bête! :blblbl:
Mais, bon, un café Racer n'est jamais fini, et ne va qu'en s'améliorant, donc, attendons la suite! :trinque:
En tout cas, c'est une superbe CX, j'espère la voir un de ces quatre! Encore bravo! :yeah:
Message non lude Gérard » 27 janv. 2007, 21:48
Bonsoir Gilles
Tu as raison un café racer n'est jamais fini.
J'ai fais avec les pièces que j'avais récupérées sur des épaves.
Pour les couleurs on aime ou on n'aime pas mais on regarde quand même.
Je prends note de tes remarques pour la suite.
Merci et A+ Gérard
