nouveau venu : caféracerisation d'un cx500c
Message non lude jlv58 » 02 nov. 2007, 18:16
Qu'est que que tu mets entre la mousse et le poly ? J'avais appliqué direct dessus, la cata, ça avait tout fondu.....
Message non lude nico » 06 nov. 2007, 14:16
Entre deux, je met du MAP (qu'utilise les plaquiste) mais trés liquide.
ça fait une petite couche bien dure.
sinon en effet, la mousse fond comme neige au soleil.
ce n'est surement pas la meilleur méthode car j'ai de "longues" heures de ponçage pour que ce soit nickel.
mais bon...
nico
CX actuelle(s): vfr 750 de 94, fantic trial de 91, 125 xl de 75
Moto(s) précédente(s): 400 gsx, vfr cart, fz 750
Moto de vos rêves: norton commando, RC45
Message non lude jlv58 » 06 nov. 2007, 14:45
Sûr que l'idéal, c'est modèle en positif puis moule, puis façonnage dans le moule, mais pour une seule pièce c'est de la matière en plus.
la suite
Message non lude nico » 22 nov. 2007, 14:23
bon une fois le superflux enlevé, il reste qu'a poncer, couper, meuler, peindre et concevoir !
en fait il reste tout à faire......
nico
blocage sur le reservoir
Message non lude nico » 05 déc. 2007, 15:37
la question fatidique du reservoir se pose.....
j'met quoi??????????????
Evidemment je cherche à réduire le poids au max, donc en poly se serait bien, mais où trouver ça (à pas cher bien sur?).
un reservoir de 500 ou 750 four, ou autre ça se monte sans grosse modif sur le cx.
merci de vos réponses...
nico
Message non lude orangemecanic » 05 déc. 2007, 16:01
Jean-Luc va te dire de trouver un réservoir qui te plait à "pas cher" et de modifier le dessous, il est vrai que c'est une solution très sympa, mais il faut attaquer le maniement de la fibre et de la résine! :D
Message non lude jlv58 » 05 déc. 2007, 16:02
Coupe le fond d'un réservoir et moule un nouveau réservoir par dessus ! Comme tu as fait pour ta selle. Ou alors tu fais les bourses et tu trouves un reservoir poly auquel tu grefferas un nouveau fond (moulé sur celui de l'ancien reservoir. Pratiquement impossible de trouver un reservoir entier qui aille bien sur le cadre poutre.
Meme en déplaçant les bobines, ca fera tjrs un machin haut perché.
reserv
Message non lude nico » 06 déc. 2007, 14:52
ouaih, mais entre une selle et un reservoir qui ne fuit pas, la différence est énorme.......
je ne sais pas si j'en suis capable.
sinon j'ai pensé à la solution de mettre un réservoir plastique de pocket bike (par exemple) et de mettre un faux réservoir (sans fond) en poly pour cacher.
vous en pensez quoi??????
a moins qu'une ame charitable soit prête à me modifier un réservoir en poly....
nico
Message non lude jlv58 » 06 déc. 2007, 16:36
Nico, tu serais surpris de voir comment c'est facile de faire quelque chose d'étanche avec de la résine et de la fibre de verre. En ce qui me concerne, j'avais voulu jouer fin et faire super léger en 2 couches. au premier test à l'eau, il y avait 4 ou 5 fuites bien visible Et surtout sur la partie du dessus alors que je n'ai fait que le fond ! Une couche de plus sur le fond, et grattage + bouchage sur la partie du dessus, et tout était réglé. Par sécurité, j'ai mis (3 mois plus tard) un coup de Restom, mais je ne pense pas que c'était indispensable.
Message non lude nico » 17 déc. 2007, 11:12
quelques photos de l'évolution
nico
Message non lude nico » 17 déc. 2007, 11:17
et une coupe franche de l'arrière, plus possible de faire marche arrière.
nico
Message non lude jlv58 » 17 déc. 2007, 13:34
J'espère que tu vas nous virer ces vilains cache chromés de'amortos ? :o
amorto
Message non lude nico » 18 déc. 2007, 15:25
pour l'instant je les laisse tel quel, car je n'ai pas l'outil pour comprimer le ressort.
mais je vais en chercher d'autres de toute façon (avec un ressort rouge)
bientôt une photo de ma coque arrière finie.....
nico
Message non lude nico » 06 fév. 2008, 14:37
au fait, maintenant que j'ai des bracelets, comment faites vous avec les commandes (cables) trop longues?
nico
Message non lude orangemecanic » 06 fév. 2008, 14:51
Sympa ton réservoir, il fait penser au "Black Magic" :D
A+ Gilles, en Voxan aussi! :cul:
