Montage d'un ensemble de compteurs électroniques sur une CX
Re: Montage d'un ensemble de compteurs électroniques sur une CX
Message non lude Yoloops » 17 nov. 2014, 15:44
Bonjour papicx,
Et merci également pour tes conseils,
Je vais donc réessayé au plus vite histoire d'avoir une réponse.
Désolé encore pour le mauvais endroit du post...
Aurais tu la réponse concernant la valeur en ohm a mettre pour l'huile?
En cherchant j'ai vu que sur les compteurs koso dans les réglages on mettait le nombre de cylindre, mais aussi si c'était 2 temps ou 4 temps...! Et ça le mien ne le demande pas a priori...
A voir.
Yoloops
CX actuelle(s): 500 gl
Autre(s) moto(s) actuelle(s): 650 bandit
Message non lude papicx » 17 nov. 2014, 15:49
Pour ton compteur je n'en ai aucune idée.
Le manomètre d'origine est un interrupteur. Dès que la pression minimum est atteinte il s'ouvre et la lampe s'éteint.
Pour le nombre de cylindres, tu devrais pouvoir mettre 2 temps car le système est a une étincelle perdue.
Message non lude papicx » 17 nov. 2014, 15:59
A relire la traduction faite par Google, j'en déduis que l'information pour l'huile est la température et non pas la pression.
Tu devrais donc mettre le fil de la thermistance (vert à filet bleu) et indiquer (je vais chercher...) ohms comme valeur.
Édit :
Voir le tableau dans la rmt N°39 page 132.
Je propose 50 ohms car la température de fonctionnement est de 80°C environ. (80 à 83).
Enfin tout ça, c'est si je ne trompe pas sur l'histoire du thermomètre.
Je suis parti du postulat que les motos sont rarement à refroidissement liquide... et comme je n'ai aucune info concernant tes nouveaux compteurs... :/
Message non lude Yoloops » 10 déc. 2014, 15:31
Re,
Désolé de la réponse tardive une fois encore. Je suis jeune papa et j'avoue qu'en ce moment je bricole au compte goutte sur la bécane.
J'ai bien suivi tes recommandations concernant le branchement du compte tour. J'ai donc pris le signal sur le fil 4,5,6 ou 7, je ne sais pas lequel étant donné que les couleurs ne correspondent pas. J'avais 2 jaunes et 2 bleus avec des gaines tresses...
En tout cas le signal a l'air de correspondre! Et pour l'instant l'allumage a l'air bon. Jte te dirai a l'usage.
Pour le compteur de vitesse, il ne ma suffit que de brancher la cosse du capteur d'origine de la fourche sur celle du compteur avec 3 fils chacun. Sans me soucier des couleurs de fils par contre car rien ne correspond... Mais il marche. Pareil il me faudra vérifier l'étalonnage en roulant.
Encore merci! C'est une affaire qui roule!!!
Yoloops
