Comment retrouver mes sujets favoris sur ce forum ?
Trouvez ici différents sujets sur l'utilisation des différentes fonctions de ce forum.
Ici vous trouverez de l'aide pour l'utilisation des fontionnalités de ce site.
Si vous ne trouvez pas de réponse à votre interrogation, vous pouvez créer un nouveau message pour demander de l'aide.
Les questions qui concernent le fonctionnement/dépannage des CX, ce n'est pas ici, mais dans les questions techniques libres d'accès.
Message non lude Rainman » 25 oct. 2020, 20:05
Bonjour à tous.
Plusieurs fois j'ai cliqué sur le titre puis "ajouter le lien aux favoris", et rien ne se passe.
Quand je vais vérifier ensuite dans mes favoris, rien ne s'y est ajouté :? !
Y-a-t'il une astuce particulière ? Un tour de passe-passe ? Il faut disposer de pouvoirs magiques ?
Merci pour le tuyau :respect: .
 ! papicx a écrit:
ce message initial a été divisé du sujet technique (mécanique) sur lequel il a été posté.
Re: Comment retrouver mes sujets favoris sur ce forum ?
Message non lude papicx » 25 oct. 2020, 20:48
Pour ta question subsidiaire, depuis quel terminal fais tu cela ? Quel navigateur ?
Que j'essaie de reproduire l'anomalie.
Je ne vois pas trop sur quoi, et où surtout, tu cliques pour "ajouter aux favoris" ?
C'est une fonction du navigateur ou du forum dont tu parles ?
Message non lude Rainman » 25 oct. 2020, 21:27
Je fais un clic-droit sur le titre: "Panne courante sur Moto Honda à partir de 2007"
Apparaît plusieurs possibilités (8):
- Ouvrir le lien dans un nouvel onglet
- Ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre
- Ouvrir le lien dans une fenêtre privée
- Copier l'adresse du lien
- Enregistrer le contenu lié sous...
- Ajouter le lien aux favoris
- Inspecter l'élément
- Envoyer le lien à mon flow
Ensuite, je vérifie dans mes favoris: (accessible via le Panneau de l’utilisateur) puis gestion des favoris, et je ne l'y retrouve pas :( .
Ma configuration:
Ordinateur portable MSI GL72 7RDX;
Intel Core I7 7700HQ CPU @ 2.80 Ghz;
8.00 G0 RAM;
Navigateur Opera version 72.0.3815.148;
Windows 10 familial 64 bits version 2004, mise à jour du 20/06/2020.
Message non lude papicx » 26 oct. 2020, 09:42
Bonjour Rainman,
Tu confonds les favoris de ton navigateur (Opéra dans ton cas), c’est ce que tu fais en faisant le clic droit, et les les sujets favoris du forum qui se gèrent, eux, depuis ton Panneau d’utilisateur.
En faisant comme tu fais, tu ajoutes bien le sujet à tes favoris d’Opéra qui est ton navigateur Internet.
J’attire tout de suite votre attention sur la distinction à faire entre la liste des sujets favoris et la gestion de surveillance des sujets, deux choses bien distinctes dont j’explique la Gestion des surveillances dans ma réponse suivante..
Voyons d’abord la Gestion des sujets favoris :
Pour ajouter un sujet à votre liste des sujets favoris de ce site (cxclub.org), tout en bas des sujets, vous avez un lien comme celui-ci :
Vous retrouvez le sujet dans votre Panneau d’utilisateur / Gestions des favoris
Pour retrouver vos sujets mis en favoris du forum, ça se passe bien dans le panneau d’utilisateur
Depuis cette page, vous ne pouvez que les supprimer via la case à cocher et le bouton supprimer en bas.
Pour les ajouter, c’est tout simple, il faut aller tout en bas d’un sujet et cliquer sur le lien « ajouter au favoris ».
Gestion des surveillances (des sujets)
Voyons à présent la Gestion des surveillance des sujets.
Définition : La surveillance des sujets est destinée à vous envoyer UNE notification par mail dès qu’une première réponse a été postée sur un sujet.
Tant que vous n’aurez pas été voir le sujet, que vous y répondiez ou non, vous n’aurez pas d’autre notification.
Ceci pour vous éviter d’avoir des dizaines de notifications lors d’un sujet suscitant beaucoup de réponses.
Vous pouvez tout aussi bien avoir un sujet mis en favoris que vous ne surveillez pas, ou l’inverse.
Remarque : La gestion des surveillance mise en place sur ce forum phpBB est une extension des fonctionnalités de base que vous ne retrouverez pas forcément sur d’autres forums phpBB.
Le procédé est identique à l’ajout des favoris.
En bas des FORUMS, vous avez un lien pour "Surveiller ce forum" et quand vous ne voulez plus, le lien que vous verrez sera "Arrêter de surveiller ce forum".
Le lien est du genre : https://cxclub.org/phpbb/viewtopic.php?f=10
Vous avez la même chose quand vous visitez un SUJET (le lien est du genre : https://cxclub.org/phpbb/viewtopic.php?f=10&t=13663).
Depuis le Panneau d’utilisateur, vous verrez que La gestion des surveillances permet la surveillance, ou non, des forums et des sujets indépendamment.
Le + que vous avez est l’exhaustivité des forums présents sur le site. Aucun, de ceux que vous êtes autorisé à voir, ne peut vous échapper :!:
Vous avez en premier la liste des forums que vous avez mis en surveillance, suivi de ceux que vous ne surveillez pas.
Vous avez ensuite la liste des sujets que vous surveillez et seulement ceux mis en surveillance.
Vous pouvez suivre tous les sujets auxquels vous avez participé en activant dans vos préférences l’option "surveiller les sujets auxquels j’ai répondu".
Surveillance automatique des sujets
Vous pouvez suivre tous les sujets auxquels vous avez participé en activant dans vos « Préférences du forum / Modifier les préférence de message » l’option « surveiller les réponses ».
Voilà, je pense avoir fait le tour de la question de façon exhaustive.
Si vous avez des questions, je modifierai ces messages afin d’y répondre et, bien sûr, vous recevrez une notification puisque vous aurez activé le suivi :!: 8)
Message non lude Rainman » 26 oct. 2020, 15:10
Parfait, c'était exactement ça mon problème.
Bilan, ce favori du forum est à présent accessible depuis mon panneau utilisateur :respect: .
Retourner vers Comment faire pour... ?
