D'après la RMT, page 107, en primaire on devrait avoir dans les 300 volts en fonctionnement. Tu as 150 volts au démarrage, ça parait un peu faible mais devrait être dans les bonnes valeurs. En fait, je n'ai jamais fait la mesure.
Ta question est surprenante mais révèle que tu ne comprends pas comment fonctionne une bobine haute tension, mais tu n'es pas le seul, je te rassure.
Donc, si tu regardes le schéma de la RMT à la page 107, la masse étant commune aux deux bobinages, si tu essayes de mesurer les 2 valeurs, il faut les additionner tout simplement.
Comme tu as une valeur à 1à 2 ohms et l'autre "aux environs" de 10 000 ohms... tu ne verras pas si la primaire est dans les clous ou pas.
En finalité, ça ne t'indique pas grand chose, mis à part si l'un des bobinages est coupé tu auras une valeur nulle. Mais si l'un des deux est à la masse prématurément, tu n'en sauras rien. C'est donc une mesure inutile.
BOBINES HAUTE TENSION Description Une bobine d'allumage haute tension est pourvue de 2 bobinages distincts communément enroulés sur une structure métallique par des tôles empilées pour concentrer les flux magnétiques et éviter la surchauffe.
Ces deux bobinages sont reliés électriquement par une connexion commune à la structure métallique, sur nos CX. Ce n'est pas forcément le cas de toutes les bobines HT d'allumage.
FonctionnementLe courant d'
impulsion brève délivré sur le bobinage primaire (dont le nombre d'enroulement est faible) via le fil jaune ou rose génère un flux magnétique dans les tôles.
Pour l'exemple, on va dire qu'il y a 10 tours sur le bobinage primaire.
Ce flux magnétique est "récupéré" par le bobinage secondaire et génère une tension aux bornes de celui-ci. Sa valeur en volts est directement proportionnel au rapport des nombres de tours des bobinages.
Pour faire simple, si l'on a 100 fois plus de tours sur le secondaire, on aura 100 fois plus de tension.
Pas tout à fait dans l'absolu à cause de la qualité de fabrication, mais si la qualité est au rendez-vous, la perte est négligeable, mais c'est la base de calcul qu'il faut retenir.Ainsi, pour suivre l'exemple, si on a 1000 tours sur le bobinage secondaire et qu'on impulse un courant de 300 volts dans le primaire on aura 300 V x 100 = 30 000 volts !
C'est une tension habituelle sur une bougie.
Voilà en gros comment ça marche.
![Youpi ! :youpi:](./images/smilies/youpi.gif)
