Tu peux monter sans crainte tes bougies DR8EIX sur le CX 500.
Ce sont les bougies Iridium qui conviennent pour ce moteur.
Pour info les codes de bougies NGK sont expliqués ici:
http://www.ngk.de/fileadmin/templates/D ... ode_fr.pdfOn peut y voir que le bougies D8EA (standard) ou DR8ES-L ou en core DR8EIX ont des dimensions identiques.
D= diamètre du filetage du culot de la bougie ( 12 mm) [clef à bougie de 18mm]
R= résistance antiparasite intégrée
8 = Indice thermique (il est important de garder le même indice thermique)
E = longueur du filetage (19,0 mm)
A = dessin spécial de l'éclateur
IX = Iridium
Pour la petite histoire, Nippon Denso est l'inventeur de la technologie Iridum.
Grâce à la très haute teneur aux hautes températures de ce métal, il est possible de fabriquer des électrodes centrales très minces ( 0,4 mm chez ND contre 0,6 mm chez NGK).
Cette électrode centrale très mince concentre l'arc électrique, il est donc beaucoup plus intense.
Ceci donne une étincelle d'une grande qualité qui améliore les preformances du moteur (démarrage à froid, souplesse, puissance).
De plus, ce métal très dur s'use beaucoup moins que le métal des électrodes des bougies classiques ce qui donne une longévité très supérieure (4 fois) aux bougies classiques.
Donc, même si elles sont un peu plus chères à l'achat, elles doivent être changées beaucoup moins souvent tout en offrant de meilleures performances et plus d'agrément, un bon plan quoi!
![Costaud :costaud:](./images/smilies/costaud.gif)
