Bon et bien me revoilà au point de départ ! c'est à dire avant changement joint de culasse
La sonde monte rapidement en température et ne redescend pas !, l'indication de température dépasse même la zone rouge ! et en roulant idem, les tubes d'eau sont chauds
aprés suppression du calorstat, même chose mais plus lente, pourtant roulé avec un air frais
avec un radiateur neuf, le régulateur 7 Volts changé (il fonctionnait avant par intermitence)
Ventilo OK, Turbine OK.
A part des saloperies coincées dans les canalisations des cylindres je ne vois pas ce qui peut empêcher l'eau de circuler
Je vais encore me regaufrer un démontage. Pour info j'avais souvenir que par temps d'utilisation normale (20°C), l'indication de température d'eau en roulant à 90 était au milieu ?
A plus
