![Triste :(](./images/smilies/triste.gif)
bonjour, mon 400cx qui n'a que 17000km m'inquiete un peu,
la moto est révisée, le liquide de refroidissement changé.
j'ai trouvé une fois le bocal au mini, bon, je compléte.
une autre fois je trouve que l'aiguille de temp monte bien haut, je jette un oeil au bocal, le niveau est monté bien au dessus du maxi, je coupe, laisse refroidir.
quand je redémarre l'aiguille de temp remonte vraiment rapidement, genre à vue d'œil, alors je rentre chez moi en roulant pépère, l'aiguille se stabilise mais bien au dessus du petit trait,
alors jusqu'à maintenant l'aiguille ne dépassait jamais le centre du cadran, même en faisant une pointe, mais là elle monte vraiment anormalement plus haut que d'habitude, et cela sans même tirer sur le moteur.
donc avant de toucher à quoi que ce soit je voulais savoir que vérifier en premier, sachant qu'il n'y a pas de mayonnaise ni dans l'eau ni dans l'huile, j'ai ouvert le radiateur le liquide est bien là à raz, le niveau dans le bocal est redescendu au niveau max entre temps
est-il possible que j'ai cassé un joint de culasse et que la compression parte dans le refroidissement ou que la pompe à eau fasse des siennnes?
merci pour vos conseils.
