Démontage du démarreur
Message non lude LMOGNIATDUCLOS » 04 juin 2010, 08:26
Je n'ai pas encore de revue technique et je dois démonter le démarreur de ma 500cx.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment faire ou me faire passer une copie de la revue technique concernant ce chapitre ?
Merci d'avance :)
LMOGNIATDUCLOS
CX actuelle(s): 500 cx
Moto(s) précédente(s): 600 ténéré
Message non lude orangemecanic » 04 juin 2010, 08:45
C'est déjà ça ! Mais, lorsque l'on s'inscrit sur un forum, le premier message ne serait-il pas, par correction, pour se présenter ?
Et si tu as une question, ne pourrais-tu pas nous donner plus d'explications ?
Pourquoi démonter le démarreur, est-ce lui le fautif ou la roue libre ?
Le démarreur à deux vis visibles, et il se retire, maintenant, est-ce suffisant pour ce que tu dois faire ?
Message non lude papicx » 04 juin 2010, 09:43
Bonjour Lionel,
Pour déposer ton démarreur, il faut dévisser les 2 vis qui sont à l'arrière de celui-ci, puis introduire un tournevis plat sur l'avant pour le sortir du carter AR.
Nul besoin de vidanger le moteur.
Par contre, le passage étant un peu juste - le mot est faible - il faudra le faire pivoter d'un quart de tour, dans le sens horaire, dans son axe de longueur pour " l'extraire " du cadre.
Ensuite, soulever le caoutchouc et maintenir l'écrou sous la rondelle isolante avec une clé plate fine afin de ne SURTOUT pas casser la rondelle isolante.
Il n'en existe plus ( ou alors je ne sais pas où ) et Honda ne l'a jamais commercialisée. :|
Dévisser l'écrou de 10 qui maintient le câble d'alimentation.
OU BIEN, plus facile, tu débranches le câble à son autre extrémité au niveau du relais de démarreur.
Si tu choisis cette option, tu prendras soin de débrancher la borne négative de la batterie. Une mauvaise manip étant si vite arrivée... :spamafote:
Gilles à raison sur un point important : POURQUOI veux-tu " démonter " ton démarreur ?
SVP, indiques nous les symptômes que tu as constaté, et on te dira quoi faire...
Tu vas chez ton toubib en lui disant ce qu'il doit faire en t'opérant ? hum... j'ai un doute. :|
NB : Ne pas confondre déposer ( sortir un élément du moteur ou du cadre ) et démonter ( ouverture de l'appareil )
pour le démonter et le réparer il faut voir là :
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
