Démarreur inactif quand moteur chaud !!! Résolu (voir Euh!!! Y a...)
Message non lude novici » 17 janv. 2010, 14:03
moteur froid,aucun souci.J'appuie sur le bouton de démarreur après avoir mis le contact,et ça démarre normalement.
A chaud,c'est une autre histoire,j'appuie de même et là ....rien.Je suis quitte à pousser mémére...
A priori,je dirais que le démarreur n'a rien et que c'est un défaut de contact quelquepart !!!
Quelqu'un peut il me donner quelques pistes avant que j'opère à l'aveuglette,ou peut être est ce déjà arrivé à l'un d'entre vous???
Je pense que je devrais peut être commencer par vérifier le contact au niveau du comodo...
Merci de votre aide.
Cordialement.
novici
CX actuelle(s): cx 500
Message non lude papicx » 25 janv. 2010, 00:33
le problème existe toujours ?
Message non lude ph1090 » 25 janv. 2010, 11:48
Ça ressemble à un problème connu et chronique des V4 Honda.
Un bon dépoussiérage de l'intérieur du démarreur suffit en général.
Au passage contrôler les charbons quand même et les remplacer si usés :wink:
Philippe
ph1090
Images: 10
Numéro de membre: 0765
Message non lude 500 Turbo » 25 janv. 2010, 12:06
Dans le message "Euh !!! Y a quelqu'un ???" Novici explique qu'il n'a pas reçu de réponse à sa question !
Dans ma réponse (à son nouveau message) je lui demandais ce qu'il y avait puisqu'il disait s'être dépanné.
Mauvais contact au bouton de commande du démarreur !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
