3 petits détails SVP ...
Message non lude manu91 » 16 déc. 2009, 18:40
* moteur arrêté, tension de la batterie = 12,49 volts : cela semble un peu juste mais encore correct non :?:
* dépose du démarreur : 2 boulons de 8 à l'arrière (dont un qui connecte la masse) et le plus à déconnecter (sur le démarreur ou à la batterie ...) et çà sort tout seul : exact :?: (pas d'autre astuce à connaitre ?)
* le tuyau de dépression (la plus petite durite) au robinet d'essence se branche sur lequel des 2 tétons identiques (!) : celui qui est le plus en avant du robinet (dans le sens de marche de la moto), l'autre étant la mise à l'air : correct :?:
D'avance :merci2:
Edit : 650 GL ...
manu91
Numéro de membre: 0774
CX actuelle(s): 650 GL
Message non lude cmc » 16 déc. 2009, 22:57
bonjour,tu a tout bon.
pour le démarreur reculer ver l'arrière et ça sort,recommendation pour toute intervention sur un organe électrique débrancher le moins de la batterie.
Christophe
cmc
Numéro de membre: 0768
CX actuelle(s): cx 650 e 1986
Message non lude manu91 » 17 déc. 2009, 11:58
Merci :)
manu91
Message non lude papicx » 17 déc. 2009, 14:31
le + du démarreur va au RELAIS de démarreur, pas à la batterie directement :(
sinon à quoi servirait ce relais :?:
mais je pense que tu as bien fait. ( je mets ça pour les lecteurs de ton post... on ne sais jamais... )
Quand on ne connait pas, on fait vite des bourdes, ce que je comprends tout à fait.
Message non lude manu91 » 17 déc. 2009, 18:51
Oui, oui, merci j'avais fait un effectivement un raccourci malheureux dans mon baratin :oops:
Mais pour le moment la belle peut dormir sur ses 2 oreilles, je ne risque pas de la chatouiller : il ne fait pas un temps à mettre un Manu dans le garage :lol:
manu91
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
