joints-rondelles pour Durit Avia/Goodridge
Message non lude Baltic » 08 mars 2009, 23:28
Sur ma CX 500A (modèle 1980), je m'apprête à changer les 3 durits (pièces d'origine, elles vont sur leurs 29 ans !) J'ai acheté un kit Goodridge. Je suppose qu'il faut changer les 12 joints ref 90545-300-000 ? Ils ressemblent à de simples rondelles laiton ou cuivre (je n'ai pas encore démonté). Si oui, peut-on prendre des rondelles chez le 1er quincailler venu ou bien faut-il des rondelles super usinées à la cote exacte ? (au mieux les pièces Honda qui sont disponibles mais chères au moins chez CMS/NL et qqes autres)
Merci de votre aide.
Message non lude jacky agaesse » 08 mars 2009, 23:47
Ce sont des "rondelles " spéciales, car elle sont fabriquées dans un matériaux tendre qui s'écrase lors du serrage des vis creuses.
Cet écrasement permet de faire l'étanchéité entre le raccord Banjo la vis et ton étrier. mais il me semblait que ces joints étaient livrés avec le kit fourni par Goodridge.
Pour info, et pour ceux que cela intéresse, peux tu nous dire combien tu as acheté ton kit de Durits ?
Message non lude jlv58 » 09 mars 2009, 00:42
On peut réutiliser les joints cuivre sans les changer.
Message non lude GUZZIPHIL » 09 mars 2009, 10:54
Sur ma guz se sont des rondelles alu...qui s'écrasent comme y faut, mais une x ou 2, après faut les changer.
Rondelles cuivre sur ma Yam SRX...
Pas de standard donc.
Bien à toi
GUZZIPHIL
CX actuelle(s): SRX (en rade !!!) LM850 (en morceaux)W650...CX500
Message non lude gérald » 09 mars 2009, 20:43
bonsoir
tu peux réutiliser les joints cuivre en les recuisant à la lampe à souder
cela rend le cuivre plus souple
le vieux jeune motard
gérald
Numéro de membre: 0738
CX actuelle(s): CX 500, CX 500 E
Moto de vos rêves: une qui roule
kit Durit Avia
Message non lude Baltic » 09 mars 2009, 20:53
Merci à tous pour ces infos.
Prix d'achat du kit à 3 durits : 107 euros TTC chez un motociste indépendant d'Orléans (bien connu)
Amitiés
Message non lude Memen » 12 mars 2009, 23:24
Juste pour info, sur mon kit avia, les rondelles étaient en alu.
On sent bien l'écrasement lors du vissage.
Long iz ze rodd
Memen
Memen
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 27 invités
