Hello !
J'en sais RIEN,
MAIS, j'en profite pour poser une autre question qui concerne les conduits bouchés : Que pensez-vous des produits de nettoyage moteur AVANT vidange ? (conseillé pour les vieux moteurs qui feraient du cholestérol).
Il faut mettre le produit AVANT de vidanger, laisser tourner au ralentit pendant 1/4 d'heure, vidanger et remplacer IMPERATIVEMENT le filtre à huile.
L'huile que j'utilise (Shell Hélix) est préconisée pour remplir cette fonction...
A bientôt
Christophe
