de papicx » 27 mars 2008, 01:21
une fuite d'huile ?
si c'est juste au niveau du petit carter, tu peux éviter de tout démonter.
il suffit de démonter les deux vis du bas, un coup de soufflette dans le trou. avec une bombe à air pour matériel informatique c'est suffisant.
tu sèches également les vis, que tu remontes les vis à la Loctite normale que tu toruves chez le droguiste ou magasin de bricolage.
tu les reserres bien, ça devrait suffire.
surtout tu ne TAPES PAS ! l'arbre à câmes casse comme du verre à cet endroit.
si tu essayes de sortir le ventilo avec un arrache moyeu tu vas le déformer et le tuer.
fais déjà comme ça, c'est une réparation qui a fait ses preuves.
si c'est le joint spi qui fuit, il faudrait refaire le taraudage du ventilo pour le sortir.
tu habites où ?
