bonjour les collègues de cx
je te plante le décor ; d'un coté j'ai un bloc moteur de cx 500 n° pc02 sur lequel était monté un couvercle arrière de cx 500 pour coller avec le faiseau électrique existant sur le cadre qui date de 78, l'alternateur ainsi que la pompe à eau étant hs, j'ai tout démonter tout ça posé dans le garage.
Récement j'ai récupéré une cx 400 accidentée de l'avant n° de moteur gl400 e allumage cdi différence sur le couvercle arrière prise de reniflard et certainement tendeur de distrb automatique le moteur tourne (un peu poussif à l'oreille) l'alternateur donne 14,33 à la batterie, il n'y a pas de fuites à la pompe à eau;
QUESTION; EST CE QUE JE PEUX MONTER LE COUVERCLE ARRIÉRE DU 400 SUR LE BLOC DU 500 MISE À PART LE JOINT DU DIT COUVERCLE, Y A T'IL BESOIN D'AUTRE PIÉCE
