de Kojak » 11 août 2007, 17:56
mon custom est en panne d'allumage !
j'ai testé l'alternateur : aucun des bobinages n'est à la masse.
la batterie est bonne, les bobines, antiparasites et bougies sont OK.
j'ai réalisé le test avec un ohmètre des connecteurs, et ces't la que ça se gate !
les fils blanc et bleu qui vont au bobinage de charge des condensateurs donnent :
pour le blanc : 193
le bleu : 208 au lieu de 315 à 473 ohms.
qu'est ce qu'il faut changer ?
echange standard de l'ensemble ??
merci pour vos eclaircissements !!
Kojak
- Numéro de membre:
- CX actuelle(s):
de Invité » 13 août 2007, 11:45
Je sèche toujours sur mon problème d'allumage !
ce matin, en débranchant le connecteur de l'alternateut ( les 3 fils jaunes), j'ai eu 3 étincelles, puis plus rien !
je réitère ma question : qu'est ce que je dois changer ?
merci d'avance...
de jlv58 » 14 août 2007, 15:50
Peut être une question con, mais n'as tu pas un faux contact au commodo qui pourrait faire masse (c'est en mettant la bobine à la masse que l'on coupe le contact).? Re_teste tes bougies, bien que j'ai bien lu que tu avais vérifié. Les 3 étincelles et puis s'en vont sentent le faux contact ou la bougie aléatoire...
Pour les 200 ohm au lieu de 300, je ne m'en ferais pas trop. L'ordre de grandeur est suffisant.
![Avatar de l’utilisateur](./download/file.php?avatar=4.jpg)
- CXman
- Images: 23
- Numéro de membre: 0708
- CX actuelle(s): CX 500 78 racer,
- Moto(s) précédente(s): BMW R100S, Honda CBX, Harley 1000 fonte 1977, Harley Dyna 1992
- Moto de vos rêves: Ça change tout le temps
- Autre(s) moto(s) actuelle(s): Royal Enfield 500CR, Motobécane 125 D45S 1954
de Kojak » 15 août 2007, 03:13
pas de problème, j'ai vérifié de ce coté la en débranchant le fil de mise à la masse qui va au cdi.
j'ai vérifié le dit fil, ça marche bien de ce coté la !
je sèche complètement pour localiser l'origine de cette panne.
Kojak
- Numéro de membre:
- CX actuelle(s):
- CX 650 GL, pas d'allumage à droite
de ppat » 30 déc. 2021, 08:36
- 59 Réponses
- 22826 Vues
- Dernier message de papicx
![Voir le dernier message Voir le dernier message](./styles/prosilver/imageset/icon_topic_latest.gif)
26 mai 2022, 16:32
- Pas d'allumage sur ma 500 cx
de bruno94 » 28 juin 2014, 17:35
- 39 Réponses
- 27632 Vues
- Dernier message de bruno94
26 août 2014, 03:27
- Pas d'allumage sur ma 500 cx (musclor71)
de MUSCLOR71 » 09 juil. 2014, 01:22
- 2 Réponses
- 3839 Vues
- Dernier message de Baltic
12 juin 2015, 22:34
- 400CX :restauration pas à pas.
de chmotard » 11 août 2008, 10:11
- 32 Réponses
- 25857 Vues
02 nov. 2008, 13:32
- Allumage
de daffy » 04 mars 2007, 19:40
- 1 Réponses
- 6655 Vues
05 mars 2007, 17:18
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
