Redresseur de tension chaud
Message non lude Monorie » 06 août 2019, 08:32
Bonjour voilà mon souci.
Ma CX 400 est restée à l'arrêt pendant plus d'un an .
Le redémarrage c'est plutôt pas mal passé malgré deux petits soucis
-Premier souci :
Elle ne démarre pas si les bobines sont branchées correctement.
C'est à dire le fil rose sur le fil rose, le fil jaune sur le fil jaune.
Par contre si je fais rose-jaune et jaune-rose elle démarre au quart de tour.
-Deuxième souci :
Je trouve mon redresseur de tension excessivement chaud, on as du mal à le tenir en main (je suis cuisinier et j'ai entre guillemet une bonne résistance a la chaleur)
J'ai acheté beaucoup de pièces neuves chez mon concessionnaire Honda, du coup je lui ai posé la question .
Il m'a dit de vérifier la charge batterie, tout est ok de ce coté là.
J'aimerais votre avis avant d'en acheter neuve, car à 110 euro pièce ça serait dommage de changer pour rien :p
Monorie
CX actuelle(s): CX 400
Autre(s) moto(s) actuelle(s): HONDA CMX CUSTOM
Re: Redresseur de tension chaud
Message non lude papytwin » 06 août 2019, 15:06
Pour ta première question le fil jaune est celui de la bobine gauche et le rose celui de la bobine droite : n'aurais-tu pas inversé les bobines ? :?
Un régulateur chauffe et c'est normal, c'est pour assurer son refroidissement qu'il est noyé dans un boîtier alu plein d'ailettes.
Si ton alternateur recharge ta batterie, ton régulateur fonctionne et il n'y a pas de souci. :)
Pour savoir si ta batterie se recharge, il te suffit de brancher les deux bornes d'un voltmètre aux bornes de la batterie moteur en marche : tu dois lire une tension comprises entre 13,5 V et 15 V.
Au delà, ton régulateur est HS, en deçà c'est lui ou l'alternateur qui sont fautifs.
papytwin
Numéro de membre: 0609
Message non lude Monorie » 06 août 2019, 16:32
Bonjour papy ,
je vais vérifier pour les bobines
Pour mon autre problème comme j'ai dis la batterie charge j'ai 14,2 V donc pas de soucis de ce coté la .
Après ma question était plus d'ordre normal ou pas qu'il chauffe.
Car je le positionne sous la selle de la moto, vue que je trouve qu'il chauffe énormément et que j'ai du mal à le tenir dans mes mains .
Ma question était es ce normal ou pas ?
Si oui, je pense le déplacer sous le passage de roue pour qu'il respire peut être plus facilement.
donc si on peux juste me confirmer ça serait sympa
Monorie
Message non lude segret jacques » 08 août 2019, 12:20
il faut qu'il se refroidisse , regarde sont emplacement d'origine , il y à plus de courant d'air que sous la selle .
