Examen distribution  Sujet résolu
Message non lude matt850 » 18 janv. 2019, 18:51
Bonjour la communauté,
Je vais bientôt ouvrir mon carter arrière pour une (sombre) histoire de joint de pompe à eau. J'aimerais vérifier à l'occasion ma distribution.
Je sais que l’occasion de déposer le moteur est grande pour tout changer en même temps, mais je ne vais pas rouler beaucoup avec, donc si je peux attendre avant de changer la distribution, ça m'arrangerait.
Dans les problèmes moteur résolus j'ai vu un chapitre "distribution/examen ", mais il n'est pas renseigné.
J'ai trouvé un sujet "usure distribution" de zhothy cliquer là où papicx explique comment examiner la douille supérieure du patin tendeur.
Dans les archives le sujet "du mou dans la distribution" indique qu'une chaîne neuve laisse un espace E de 13 mm entre sa face interne et le carter de palier arrière de vilebrequin.
question 1 : ces 13 mm sont ils valables également pour des cx routière de 1979 avec tendeur manuel ?
question 2 : quel est le minimum à ne pas dépasser pour cet espace E ?
question 3 : quels seraient les éventuels autres points/cotes à vérifier pour la chaîne et le patin ?
Toutes les infos et bonnes méthodes sont les bienvenues :wink:
matt850
CX actuelle(s): cx500
Re: Examen distribution
Message non lude papicx » 18 janv. 2019, 23:55
Bonsoir.
En lisant bien l'article où je parle de l'espace "E" , j'indique que quand un tournevis crussiforme taille 2 peut passer (son corps fait 6 mm), on peut estimer que la distribution est encore bonne pour 30 000 km environ.
C'est une estimation que j'ai pu établir en ayant démonté une bonne centaine de moteurs à cette époque.
La cote mini à ne jamais atteindre est de 3 mm.
C'est le minimum que j'ai vu arriver et il y avait déjà qq dommages colatéraux...
Ces dimensions sont valables pour toutes les CX.
Observer la rigidité du patin guide. Il ne doit pas pouvoir se plier facilement. Le dos ne doit pas être marqué exagérément. Je sais, ce n'est pas précis comme indication.
Voir aussi si les côtés sont friables. Si oui, il est mûr (pour être remplacé bien sûr).
Déposer le rotor pour examiner les pièces du lanceur (galets, pistons, ressort).
Prendre garde au moment du retrait du carter AR. Il faut pousser sur l'axe du sélecteur pour ne pas abîmer le ressort de cet axe.
Et avant tout ça, il faut desserrer la vis de réglage de la distribution pour éviter de rayer le trou de passage...
Message non lude matt850 » 14 fév. 2019, 15:53
Vu que j'ai pu ouvrir mon carter, j'en profite pour vous faire part de mes observations sur ma distribution.
J'ai passé un tournevis plat de 6mm et ça passe. Voici des photos pour voir si c'est bien à cet endroit qu'il faut prendre la mesure.
Avec un pied à coulisse j'ai calculé 10 mm d'écart à l'endroit le plus étroit. Je sais que ce n'est pas une science exacte et qu'il y a plein de paramètres entrant en compte, mais à votre avis j'en ai pour combien de temps avant le changement de la distribution :?:
espace distribution
Le guide patin tendeur haut n'a pas l'air marqué :
patin tendeur
D’ailleurs sur la photo on aperçois une douille assez sale (au niveau des conduits de liquide de refroidissement bouché par du papier blanc). Quelqu'un avait ajouté de la pâte à joint au dessus de cette douille, je ne sais pas pourquoi. Il va falloir falloir que je la déloge pour la nettoyer, je pense que ça va être galère.
J'ai une remarque néanmoins, sur le coté gauche de la distribution, il y a une tête de vis et un bout de carter qui ont été "mangés" par une chaîne de distribution. Je ne pense pas que cela soit la mienne car elle n'est pas en contact avec cette partie.
Peut être celle d'avant. En tout les cas c'est impressionnant les dégâts. Je ne sais pas si c'est grave ou si c'est trop fragilisé à cette endroit :?:
vis "mangée"
matt850
Message non lude papicx » 14 fév. 2019, 16:38
bonjour mat850
La chaine est peu usée. neuve il y a 13 mm. là, tu as de beaucoup de kilomètres à faire avec elle. Elle est OK
J'ai affichée que la photo la plus parlante parmi celles que tu as mises sur Google. (voir le lien pour les curieux) :)
Ce n'est pas le guide mais le patin tendeur (j'ai corrigé ton texte) qui est en photo.
Ok pour lui aussi. Vu le peu d'usure de la chaine, je ne te le fais pas démonter le tendeur (partie métallique) pour vérifier si le "plastique" à hauteur de la douille supérieur est craquelé. Ce serait te faire faire du travail pour rien.
Pas de souci pour la vis mangée. Bien qu'elle soit bien mangée tout de même, tu peux la laisser ainsi. Le carter ne va pas se sauver. :)
C'est effectivement des dégâts faits par la précédente qui a fait cela. Le proprio a roulé très longtemps avec son tendeur cassé pour en arriver là.
Pour les douilles de passage d'eau, la présence de la pâte à joint est due soit :
  1. à une mauvaise manie de certains mécanos d'en foutre un peu partout.
  2. au joint torique trop grand qui est fourni dans certaines pochettes adaptable, auquel cas le mécano aurait bien fait.
Un bon joint repère 14 sur cette vue, (ref Honda 94608 50000 ) rentre parfaitement dans la gorge au niveau diamètre extérieur, contrairement aux mauvais adaptables, et dépasse un peu en hauteur pour être comprimés, juste ce qu'il faut, au remontage.
Les adaptables qui sont d'un plus grand diamètre extérieur font craquer les joints papier coté extérieur.
NB : je ne dis pas que TOUTES les pochettes adaptables sont dans ce cas.
Ne pas oublier de changer le gros petit joint torique de la vis du tendeur et surtout de vérifier à la loupe s'il n'y a pas de rayure dans le conduit du carter AR.
Je profite de ce message pour souligner que le joint rep 10 sur la vue cmsnl.com n'est pas la bonne référence, il faut mettre celui qui est indiqué sur le bouchon du pont AR, rep 26, référence 91302 001 020 https://www.cmsnl.com/honda-cx500-1978- ... GV-brjjKM8
Message non lude matt850 » 14 fév. 2019, 20:49
Super,
merci pour ces précisions.
pour la petite histoire, le joint papier était effectivement déchiré à ce niveau, et ça se voyait de l'extérieur.
Sur le site où je vais commander mes pièces, ils indiquent bien la référence que tu cites, j'espère donc que cela sera de l'original.
Avec les photos dans le message c'est vrai que c'est plus pratique et elles rendent bien. J'espère que ça pourra servir à d'autres.
A bientôt.
matt850
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 57 invités
