Epaisseur d'une feuille de joint carter  Sujet résolu
Message non lude bassman38 » 31 oct. 2018, 09:11
Je vais faire la vidange de ma CX650E.
Je vais démonter le carter en bas du moteur afin de nettoyer la crépine.
J'aimerai découper le joint dans une feuille de joint vu sur la bécanerie (https://www.la-becanerie.com/moto/moteu ... gamme.html)
D'ailleurs, personne n'aurait scanné les joints et ainsi pourrait m'envoyer une copie?
J' ai le choix entre 3 épaisseurs différentes: 0.3; 0.5 et 1mm d'épaisseur.
Pourriez vous me dire quelle épaisseur convient le mieux pour ce joint, voire les autres...?
Merci par avance.
Chris (bassman38)
bassman38
bassman38
Numéro de membre: 0852
Moto(s) précédente(s): 900XJ, 1000GS, 250XLR
Moto de vos rêves: GUZZY california
Autre(s) moto(s) actuelle(s): BMW R1100RS
Re: Epaisseur d'une feuille de joint carter
Message non lude papicx » 31 oct. 2018, 13:58
Bonjour bassman38
ce joint, et c'est le seul, fait dans les 0.8 ou 1 mm d'épaisseur.
Toutefois, je te déconseille de déposer le carter inférieur car c'est une galère pour tout remettre.
De plus, le joint torique fourni par Honda pour la crépine ne convient pas. Il se met en travers et créé une entrée d'air quand le niveau d'huile est un poil bas, sans être au mini.
Donc, attends que je t'envoies des billes pour faire tout ça.
J'ai des solutions, mais il faut que je remette la main dessus.
Pour résumer, il faudrait que tu couches la moto sur la droite en ayant pris soin de sortir la batterie de son logement et la mettre sur l'établi. Ceci afin qu'elle ne se vide pas à ton insu.
déposer la dizaine de vis (attention il y a une qui se cache et si tu pêtes le carter... )
gratter le bas du moteur et le carter
te faire :cul: à remettre cette :marteau: :sawachier: de crépine avec les joints "made in papicx"
remettre le carter inférieur
de l'huile,
la batterie
tout ça en croisant les doigts pour qu'elle ne se soit pas mise en travers, et n'avoir rien de plus à l'arrivée.
Message non lude bassman38 » 31 oct. 2018, 15:24
Je suis surpris de ces diffcultées. La revue technique indique qu'il faut nettoyer la crépine...
Si c'est trop galere, je ne sais pas si je vais le faire! Est ce déja arrive qu'une crépine se bouche?
Du coup si c'est le seul qui fait 0,8 ou 1mm. Les autres font combien d'épaisseur?
bassman38
bassman38
Message non lude loic59 » 31 oct. 2018, 19:07
si tu veux acheter du papier a joint, tu peux aller chez ton vendeur reparateur de motoculture (tondeuse etc..) ils vendent a la coupe pour 3 fois rien ! :)
loic59
CX actuelle(s): cx 500
Message non lude papicx » 31 oct. 2018, 21:42
La crépine peut se boucher -partiellement- quand les coussinets de bielles coulent.
Une bonne vidange faite soigneusement fait très bien l'affaire.
Les autres joints font dans les 0.3 / 0.4 mm
J'irai en mesurer demain à mon box.
Message non lude bassman38 » 01 nov. 2018, 10:54
loic59 merci pour l'info. J*irai demander au réparateur de motoculteur du coin ;-).
Papicx, qu'appelles tu une vidange faite soigneusement?
Je vidange normalement environ tous les 5000 kms. Je change systématiquement le filtre à huile... et quoi d'autre?
D'ailleurs, aurais tu une huile particulière à me préconiser? Perso, j'utilise de la 10w40 carrefour; Sur mon autre moto, BMW R1100RS je mets de la pure synthèse 5w50. J'hésite à en mettre dans ma CX...
bassman38
bassman38
Message non lude papicx » 03 nov. 2018, 19:47
bonjour
J'ai mesuré mes joints. Ils font tous 0,5 mm d'épaisseur. J'étais persuadé que le joint inférieur était plus épais... :roll:
Il y a 8 vis pour le joint inférieur sur la CX 650 E/GL.
C'est sur le carter inférieur de CX 500 T qu'il y a une vis bien cachée...
Une vidange faite soigneusement c'est à faire avec un moteur au moins tiède pour que l'huile soit fluide. Pas trop de kilomètres, tu changes le filtre, c'est très bien.
A ce propos, il ne faut pas jeter la rondelle qui se met entre le joint et le ressort.
On laisse bien couler l'huile au max afin d'avoir une vidange complète.
Au remplissage, on vérifie plutôt deux fois qu'une le niveau d'huile, bouchon dévissé, juste posé sur le rebord du trou.
Voilà, c'est simple, mais tous ne le font pas avec patience. :)
Pour l'huile, restes en à la 10w40 de Carrefour. La synthèse, c'est comme le viagra, ça ne réussit pas toujours aux vieilles carcasses. :lol:
Re: Epaisseur d'une feuille de joint carter  Sujet résolu
Message non lude bassman38 » 04 nov. 2018, 15:59
Merci papicx. Je prends toujours le temps de bien vidanger à chaud et à fond en penchant la bécane.
Je vais suivre ton conseil et rester en 10W40.
bien à toi
Chris(bassman38)
bassman38
bassman38
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 25 invités
