j'aurai besoin d'une information:
Quelle est la taille de la section des câbles branchés sur la batterie d'une cx500 routière (1979)?
Pour plus de précisions:
- le câble de masse branché du cadre vers le - de la batterie
- le câble branché du + de la batterie vers le relais de démarreur
- le câble branché du relais de démarreur au démarreur
j'ai tenté de prendre des mesures du diamètre intérieur en cuivre aux extrémités, mais elles sont écrasées par les cosses, donc pas simple.
Sur les micros fiches (cmsnl.com) rien d'indiqué.
J'ai cherché sur le forum, tout le monde parle de section "importante" ou "suffisante", mais pas de taille précise.
Je ne sais pas qu'elle est l'intensité max qui transite à ce niveau. Faut-il du 8mm² ou du 10mm² ou du 16mm² ...
D’ailleurs sur le net on trouve des informations différentes au sujet des intensités max acceptées par section de câble.
Question subsidiaire:
quelle est la section en générale des câbles du faisceau électrique de nos vieilles motos honda ?
J'ai l'impression que ce n'est pas la même taille que le standard que l'on trouve maintenant en grande surface de bricolage auto (1,5mm²).
Le but est de faire un nouveau support (=boite) de batterie au centre du cadre, du coup il me faudra des câble de longueurs différentes à ceux d'origine.
merci d'avance.
