Pompes à essence de Honda cx turbo *
Message non lude Denis Honda » 24 juil. 2016, 10:45
si jamais ça aide et que comme moi vous êtes en panne de pompe...
j'ai trouvé aux USA une référence qui monte en lieu et place de la pompe d'origine, un Fan de CX Turbo de Washington m'a mis sur la piste et j'ai donc commandé une pompe :
DENSO Electric Fuel Pump 951-3003, ça monte directement sans modification, en pression c'est de mémoire 3 bar,
et Bob (l'américain) roule avec depuis 2 ans sans soucis.
commande Ebay en tout ca m'a coûté avec douane et frais 98 €, correct je pense par rapport à une Bosch ou la pièce d'origine.
8)
Denis Honda
CX actuelle(s): CX 500 TURBO
Moto(s) précédente(s): CX 650 Turbo + CBX 1000
Moto de vos rêves: Yamaha V max
Autre(s) moto(s) actuelle(s): Honda Vt 110 Shadow
Re: pompes a essence de honda cx turbo
Message non lude papicx » 24 juil. 2016, 10:55
Nous te remercions de l'information car ça risque d'en dépanner plus d'un :!:
Cette pompe n'existe t elle pas en Europe ?
As tu le lien vers cette pièce :?:
Merci d'avance.
Message non lude SPTOQ » 24 juil. 2016, 13:20
Denso, ils sont très radins sur les informations techniques de leurs produits :evil:
Par contre la pompe Denso est compatible avec la Airtex E8000 qui est donnée pour 113 l/h et 4.8 à 6.5bars de pression soit, en max, plus de 2,5 fois la pression d'origine.
Là, il y a peut être des questions à se poser sur le régulateur de pression, la pompe en elle même voire peut être les injecteurs.
Mon raisonnement : si le régulateur de pression ne débite pas assez pour évacuer vers le réservoir le surplus de pression, cette dernière va augmenter dans la pompe et dans la rampe d'injection et forcément au niveau des injecteurs. Au final il y a un risque pour une combustion plus riche et aussi un taux de compression plus important.
Je te conseillerai donc de contrôler la pression dans la rampe. De mémoire c'est 2.2bar au ralenti et 2.5 à 2.7 moteur en charge.
Autre point, par sécurité, regarde le courant absorbé en pression max par la pompe. En général, plus de pression demande plus de puissance électrique, la section des fils est peut être pas en adéquation.
SPTOQ
Re: Pompes à essence de Honda cx turbo *
Message non lude papicx » 21 août 2016, 17:38
Vu le coté intéressant de ce sujet, je l’ai ajouté au sommaire des problèmes résolus / MOTEUR
Message non lude papicx » 13 déc. 2017, 16:13
lien vers le sujet américain.
liste des véhicules automobiles compatibles
Message non lude papicx » 22 avr. 2019, 16:55
Je déterre ce sujet et en faisant une petite rechercher sur le net, j'ai trouvé ce modèle qui semble plus proche de notre CX Turbo.
Je n'ai aucune données techniques sur cet article, mais la société Birh qui commercialise ce produit est une société sérieuse et connue.
Article à creuser dons à mon avis.
https://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-pompe-a-essence-moto-HONDA.html
Message non lude Baltic » 22 avr. 2019, 18:11
Bonjour Patrice,
Merci pour l'info.
Le lien que tu indiques renvoie vers plusieurs modèles de pompe correspondant chacun à un modèle différent de moto Honda.
Les CX Turbo (500 et 650) n'y figurent pas.
Quel peut être le modèle Honda le plus proche de nos Turbo pour la pompe à essence ? Les VFR ? les CBR 1100 ?
Message non lude papicx » 22 avr. 2019, 18:56
A vrai dire, je ne sais pas.
A rechercher les caractéristiques de toutes ce pompes, il apparait qu'elle ont une bien trop faible pression (0.250 /0.300 bar) alors qu'il en faudrait 10 fois plus.
J'en ai trouvé au moins une autre qui fait de 3 à 5 bars et 300 litres/heure.
Celle de 500 turbo fait 2.55 bar et 90 litres heure (1.5 l/min)
Je ne sais pas si on peut régler la pression.
En fait, sur le manuel Honda il est indiqué une pression, mais on ne sais pas si c'est la minimale ou la maximale.
Pompe à carburant externe Mostplus 300LPH - Pompe universelle - 0580254044 044
Prix : entre 41.99 et 58 € selon le vendeur, port compris.
Caractéristiques :
Dimensions :
Longueur :196 mm.
Diamètre :60 mm.
Entrée :Filetage métrique M18 x 1,5.
Sortie :Filetage métrique M12 x 1,5.
Poids : 1090 g.
Contenu :
1 pompe à carburant externe.
1 filtre à carburant interne (déjà monté).
2 capuchons de connexion en caoutchouc.
2 fixations clips.
2 écrous.
2 rondelles.
Données techniques :
Tension : 12 V.
Tension minimale : 8 V.
Tension maximale : 18 V.
Pression : 75 psi (5 bar).
Activation du PRV (0-9 bar).
Débit : 200 litres par heure (53 gph) sous 5 bar et 12 V.
Débit 300 litres par heure (80 gph) sous 3 bar et 12 V.
Débit : 300 litres par heure (80 gph) sous 5 bar et 13,5 V.
Courant : 15 A sous 75 psi/12 V.
Réduction des températures élevées.30 litres par heure (8 gph).
Températures de fonctionnement : de -20 ℃ à 90 ℃.
Température de conservation : de -40 ℃ à 70 ℃.
Capacités de puissance recommandées : jusqu'à 750 CV pour moteurs à aspiration naturelle et 650 CV pour les moteurs turbo/suralimentés.
Je vais tacher de prendre les dimensions utiles sur une pompe pour qu'on puisse trouver le bon modèle qui sera montable sur nos braves turbos, sans oublier l'intensité qu'elle consomme afin de blinder ce point qui a été soulevé par SPTOQ à juste titre.
J'ai presque envie d'en acheter une, juste pour voir.
@ Baltic
La société française qui commercialise ça est à Saran. Tu n'as pas envie d'aller y faire un tour et leur poser la question qui va bien :?: (réglage de la pression maximale) et que veut dire "Activation du PRV (0-9 bar)" :?:
il va falloir prévoir un ajutage pour le visser derrière.
Message non lude SPTOQ » 22 avr. 2019, 20:02
Pour ma part j'ai une bosch 0580 453 911 elle est donnée pour 3 bars et 130l/h, aucun soucis avec depuis 2011 que j'ai la moto. C'est l'ancien proprio qui l'a installée.
Sur Oscaro, 150€.
Elle se montait sur des véhicules courants des années 80 type R11, R9, SP5, 308....
SPTOQ
Message non lude papicx » 22 avr. 2019, 21:45
C'est marrant, sur le site de Bosch, il est indiqué qu'elle est incompatible avec le E85.
Celles que j'indique sont 3 fois moins chères.
Message non lude Baltic » 29 avr. 2019, 16:18
papicx a écrit:C'est marrant, sur le site de Bosch, il est indiqué qu'elle est incompatible avec le E85.
Bonjour Patrice,
Tu veux sans doute parler du E 10, plutôt que du E 85 ?
Le E 85, c'est l'alcool quasiment pur, avec seulement 15 % de pétrole
C'est aussi les BMW des séries K qui étaient connues pour avoir des pompes à essence incompatibles avec du carburant contenant de l'alcool. L'alcool détériorait le vernis de la pompe et tout s'arrêtait (source = l'atelier du roule-toujours, bien connu pour l'entretien et la réparation de toutes les motos BMW)
Pour en revenir à la pompe Bosch 0580 453 911 installée par SPTOQ sur sa Turbo, elle est peut-être incompatible avec des carburants alcoolisés (??), mais s'il prend soin de nourrir sa machine seulement avec du SP 98 (contenant très peu d'alcool), ça peut passer ??
Message non lude papicx » 29 avr. 2019, 17:06
Chacun tirera les conclusions qu'il veut de cette mise en garde.
Seule l'expérience validera telle ou telle supposition.
Message non lude papicx » 19 août 2020, 12:14
par curiosité, j'ai cherché sur Ebay.fr si on pouvait avoir la Denso
hé bien, à première vue, oui. https://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=DENSO%20951-3003&ssPageName=GSTL
Message non lude 500 Turbo » 19 août 2020, 12:43
Je pense que ça risque d'être juste.
Le régulateur de pression d'essence règle la pression dans le "common rail" (le circuit d'essence sous pression qui alimente les injecteurs) à une surpression de 2,5 kg/cm² par rapport à la pression régnant dans les pipes d'admission.
Si c'était un moteur atmosphérique ça serait suffisant.
Mais sur la CX500T le Turbo souffle à un maximum de 1,2 kg/cm².
1,2 + 2,5 = 3,7 Kg/cm², il faut donc une pompe capable de fournir cette pression !
Et celle là risque d'être un peu juste !
Message non lude papicx » 19 août 2020, 20:42
Je ne comprends plus...
Il me semblait que la pompe d'origine était à 2.5 bars...
Il y a d'autres pompes à 5 ou 6 bars.
Mais celle ci (Denso), comme le débit nécessaire pour la turbo est moindre (90 litres/heure), ça devrait être suffisant et la pression plus forte.
Les autres pompes que j'ai repérées sont données pour 255 litres/heure sous 5 bars.
Je crains que là ce soit trop.
