500 cx 1980
Pour commencer j'ai fait les tests au multimètre sur les différent points:
Alternateur:
-Fils jaunes entre eux = 0.8 , 0.9 et 1 ohm ( le 0.8 bascule entre 0.7 et 0.8 ohm)
-fils jaunes et masse = isolement total
Les tests sont aussi OK pour bobine, capteur et avance.
Mon problème:
Je mesurais 15.7 V aux bornes de ma batterie sans monter dans les tours, j'ai donc acheté un régulateur d'occasion et là je suis monté à 15.9V alors que certains disent qu'il est très rare que les régulateurs des CX ne fonctionnent plus.
Il y a quelque chose que j'ai loupé ou c'est moi qui est la poisse
![très très triste :cry:](./images/smilies/k_crying.gif)
La batterie est récente et je mesure 12.5 V à l'arrêt.
Merci pour vos conseils.
