Salut a tous,
Après ma présentation, je me lance dans mon problème qui me bouffe depuis quelques jours.
Après remontage complet de ma CX500 mes commodos droite et gauche ne sont pas alimentés en électricité, le moteur tourne en shuntant le relais de démarreur mais aucun bouton ne fonctionne, aussi je n'ai plus de phare ni de feux arrière etc ...
J'ai pensé à une mauvaise masse ( pour les commodos) mais si je ne me trompe pas le fils de masse pour les commodos est le vert qui sort sous la selle, et celui ci est bien à la masse peinture poncée a cette endroit ...
Alors voila si vous avez une idées ? Y a t'il une autre masse ( oublier ) qui gère le circuit électrique ?
J'ai bien la RMT avec le schéma complet ... mais je galère a me retrouver là dedans, donc si vous avez des emplacements où les masses doivent aller ?
Merci d'avance !
