Mais à l'occasion d'un changement de plaquettes (mes freins ne font plus "gnnnniiiiiiiiiii", quel bonheur), le petit bitonio est revenu m'ennuyer.
Selon la RMT (p174, pièce 13 sur le schéma du bas), la ptite bête s'appelle "Tôle de positionnement des plaquettes". Celle-ci s'est déplacée (je ne sais comment) et a littéralement bouffé les rayons de ma roue avant en claquant contre eux pendant que je roulais. Le temps de m'en rendre compte, le temps de démonter l'étrier, de trouver une solution pour que la pièce tienne en place, etc... le mal était fait.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré un soucis avec cette petite pièce qui ne tient pas en place ? Ça m'a refait le coup lors du changement de plaquettes, et j'ai constaté (des deux côtés d'ailleurs), comme un léger point de colle derrière la pièce. Je ne sais pas si c'est d'origine ou si un des anciens proprio avait déjà affronté le problème...
![Image](https://lh4.googleusercontent.com/-eRLXlwUqP4Q/Ud7GYxoiezI/AAAAAAAADFM/5UF-KfCkhP8/s640/IMG_20130710_151556-1.jpg)
