Alors voila pour ceux qui ont suivi maintenant que mon probleme de carburation est reglé
je vous soumet le deuxieme soucil très genant lui aussi !
Tous simplement mes freins se bloque au bout de plusieurs freinage
mon levier durcit au fur et a mesure (de la moto
![Content :)](./images/smilies/sourire.gif)
alors je vous explique ce que j'ai déjà essayé :
- remplacer le maitre cylindre (j'en ai essayé 3 différents !)
- nettoyer la totale durites, maitre cylindre, étriers
- liquide de frein neuf
- graissage de la piece 18 sur la vue eclaté de la revue technique (dsl je ne l'ai pas sur l'ordi)
- remplacement de tous les joints des étriers
- remplacement pistons des étriers par des neufs !
alors voila sa fait beaucoup mais le resultat toujours pareil !
voici mes doutes :
- la graisse mise sur la piece 18 est elle adapté (prise ici http://www.entretien-moto.fr/freins-res ... ns-184.htm)
est ce que je l'ai mise au bonne endroit ? suffisement ?
- aurait il un bouchage a un endroit de la saloperie qui ce balade ?
merci de m'aidez encore une fois
cordialement thomas
