bonsoir Olivier,
j'ai fait refaire: pistons sur mesure, coussinet de vilebrequin (mon rectifieur à modifier des coussinets auto) et segments et c'est encore une fois le rectifieur qui s'en est occupé.
Pour les échappements, je sais effectivement souder, j'ai aussi le matériel à disposition mais je ne suis pas un pro.
Pour la réparation, évidemment j'ai d'abord démonté les parties en alu puis j'ai coupé le tube au niveau de la soudure
pour voir comment c'était monté. J'ai ensuite enlevé les chicanes en perçant les points de soudure et enfin j'ai découpé sur le gros tube la partie aplatie coté bras oscillant.
à ce moment la les difficultés commencent: fabrication d'un tronc de cône ( avec une rouleuse) puis soudure, découpe de l'emplacement de la partie aplatie, à nouveau soudure de l'ancienne.
Ensuite fabrication des chicanes identiques aux anciennes (j'ai utilisé des bouts de tube d'échappement de voiture) et soudure de toutes les parties.
enfin montage des chicanes dans les échappements et encore soudure.
Voila beaucoup de temps passé ( 6 h ...10 h?) mais ça marche
j'essaie de mettre quelques photos des différentes étapes
A + Olivier (aussi)
