plaquettes de frein 500Cx, un shmilblick
j'fais des trous, des p'tits trous (Gainsbourg)
Message non lude EDd 69 » 14 oct. 2008, 09:15
jlv58,
ça ne m'étonne pas que tu ais bouffé du foret pour percer de l'inox de bonne épaisseur
je fais des revêtements minces sur les outils coupants pour cela, comme le nitrure de titane jaune or par exemple.
Avec les forets acier (HSS), le gros problème est que le chrome contenu dans l'acier inox du disque n'a qu'une envie pendant le perçage:
migrer dans l'acier rapide de ton foret, d'où le grippage,
cette coupe "couinante" où on sent (surtout sur une perceuse à colonne) que les copeaux ne se forment pas et ne sortent pas normalement
pour ce genre d'usinage, il faut au moins des forets en acier rapide au cobalt, le mieux étant des forets carbure
les forets HSS-acier rapide type Castorama ou autres sont souvent mal finis, il y a des bavures de meulage rabattues sur les 2 arêtes de coupe (on parlerait de morfil sur les couteaux)
et ça te fait perdre le tranchant, l'accuité d'arête
pour utiliser tout çà, une vitesse de coupe assez lente, sinon ton foret va cirer au fond du trou qu'il est en train de percer
et une huile de coupe faite pour çà
J'ai la chance de disposer de forets carbure, revêtus nitrure de titane- aluminium qui plus est !
enfin merci à toutes et à tous,
je craque, je vais monter un disque périmétrique façon Buell, excellent pour la rigidité de ma jante alu !
:oaaa: :pffff: :raleur: :pooon:
EDd 69
CX actuelle(s): CX500 B 1981 avec améliorations invisibles
Moto de vos rêves: Harley XR1200 ou XR1200R (je l'aurai un jour)
Autre(s) moto(s) actuelle(s): Beta enduro 400RR, Bultaco 350 Alpina rando-trial
Message non lude jlv58 » 14 oct. 2008, 18:04
Ah si j'avais su qu'on avait un pro des angles de coupe sur le forum !!!!
Je t'aurais envoyé mes disques.
Le hic, c'est que quand tu as attaqué un trou, t'est obligé de faire le reste !!!! A un moment de desepoir, j'ai failli me contenter de 4 trous ridicules en croix...mais ca faisait tellement "petit" que j'en ai fait 4 autres, puis 4 autres, etc.....
Tu observeras que je les ai biéen "étalés pour faire comme si, mais en en faisant le strict minimum.
Ce qui est édifiant quand tu affutes tes forêts à l'oeil comme moi (et je te passe las angles kappa et autres étudiés dans mon jeubne âge !), c'est que de temps en temps, tu réussis les angles idéaux et le foret te fait 4 trous en enfilade avec un super copeau.
A l'affutage suivant, il ne rentre pas de 2 mm.
J'adore la coupe des métaux !
