Remontage des carburateurs suite dépose  Sujet résolu
Re: Remontage des carburateurs suite dépose  Sujet résolu
Message non lude gerontix » 20 sept. 2022, 18:45
CxRoRo a écrit:...Démonter les bougies et d'injecter un peu d'essence à la seringue directement dans la chambre de combustion. Qu'en pensez vous ?
(Et quelle quantité mettre)...
Pour ma tondeuse à gazon (125cc 4 temps)... je mets 1 à 2 cc dans l'unique cylindre et ça démarre toujours ! :-D
gerontix
Numéro de membre: 0878
Message non lude CxRoRo » 23 sept. 2022, 12:16
CX Cadaujac : merci pour la description précise de ce qu'il y a à faire pour tester les bougies !
Dominique Héron : coupe circuit non enclenché, merci, ça me rappelle ma 2ème sortie où ma moto ne voulait plus démarrer et c'était ça :lol:
Jacques : Comment vérifier que l'essence arrive au carbu concrètement ? J'ai essayé de purger par le bas des cuves, grâce à la vis. Il y a bien de l'essence qui s'écoule. Est ce que cela suffit à en conclure qu'ils sont bien alimentés ?
Gerontix : Merci pour l'indication sur la quantité à insérer !
Globalement merci à tous, aide toujours précieuse !
Je tiens au jus
CxRoRo
CX actuelle(s): CX 400 custom de 1982 -86000 km
Moto(s) précédente(s): non
Message non lude CxRoRo » 28 sept. 2022, 11:33
Mon problème est résolu !
Merci à tous.
Voici finalement comment j'ai procédé :
-Démontage des bougies à l'aide d'une douille longue à bougie de 18 mm.
-Injection de l'équivalent de 2 cuillères à café pour chaque cylindre avec une seringue et un flexible dans la chambre de combustion.
-Remontage de l'ensemble.
-Starter tiré à fond.
-Poignée de gaz ouverte au maximum.
ça démarre !
Grosse odeur de gaz brulées la première minute. J'imagine que le mélange était très concentré en essence et peu en oxygène.
Cordialement
CxRoRo
Message non lude Baltic » 28 sept. 2022, 19:13
