panne aleatoire perte puissance cylindre de droite cx500
Re: panne aleatoire perte puissance cylindre de droite cx500
Message non lude Alain » 12 oct. 2018, 21:16
Désolé Christian pour cette erreur mais la vue baisse.. :papy:
Alain
Alain
Images: 9
Numéro de membre: 0666
Message non lude christianbug » 20 oct. 2018, 08:59
j'ai reçu et monté hier le boitier ignitec de chez DEVMOTO. pas de problèmes démarrage au 1/4 de tour moteur tourne il me semble mieux, en sachant qu'avant le changement j'avais le démarrage et le moteur tournant mais pour rappel de temps en temps après quelques km je perdais le cylindre droit et après un repos au garage de quelques heures la panne disparaissait.
IL me reste plus qu'a faire des essais en live sur route.
2 photos de la perruque
christianbug
Images: 5
Numéro de membre: 0848
CX actuelle(s): CX 500 1979
Autre(s) moto(s) actuelle(s): bmw R1200c
Message non lude christianbug » 30 oct. 2018, 18:33
finalisation du câblage boitier électronique chambre a air sous le boitier pour les vibrations et deux colrings
comme je vous ai dit plus haut, démarrage impec prise de tours idem super je n'ai pas pu essayé en live car j'ai profité de cette opération pour refaire le câblage complet des connecteurs et faisceau sous carter gauche sous la selle.
je fait un nouveau topic dans lequel je mets un schéma (dessin de branchement des différents connecteurs pour les non électriciens )
christianbug
Images: 5
Message non lude segret jacques » 03 nov. 2018, 22:07
Il me semble que je t'avais parlé du boitier depuis pas mal de temps.
Message non lude christianbug » 04 nov. 2018, 10:00
Et oui Jacques
Ce que je voulais c'était ne pas changer le boitier je serai tenté de dire bêtement sans trouver la source de la panne (déformation professionnelle dans la maintenance),
après avoir fait toutes les mesures, j'ai pu identifier celle ci et remédier .
A bientôt sur le site ou lors d'une balade
christianbug
Images: 5
