de Shakou » 23 mars 2016, 14:35
Bonjour , non le moteur tournait plus et j'en avais un pas loin que j'ai réussi à négocier.
Bref je remonte tout , le moteur tourne démarre avec l'aide du star pilote et cale instantanément..
J'ai démonté les carbus, nettoyer.. remonter mais ça ne change rien...
J'ai des étincelles bleus sur les bougies .. elles sont neuves, batterie rechargé, j'ai même une batterie sous la main donc d'ou peu venir le problème ? vis de richesse ? réglages soupapes ?
Une aide serait la bienvenue.. je commence à en avoir plein le luc !
