Les flotteurs n'ont, à priori, aucune raison d'être ou d'avoir été modifiés.
Surtout ne pas essayer de mettre une autre valeur.
Les flotteurs en plastiques ne sont évidemment pas réglables.
Sur les 400, il est très fréquent d'avoir le gicleurs de ralenti bouché. C'est celui sous le bouchon noir.
Voir l'article dans les archives / article sur les carburateurs pour savoir comment résoudre ce problème.
Dans le cas où il se trouverait bouché, la vis de richesse est inopérante. Le réglage fin des carbus est impossible.
Le réglage préliminaire des papillons se contrôle aussi en observant les papillons en position de ralenti.
Dans cette position les papillons doivent découvrir de moitié
simultanement les deuxièmes trous de ralenti des carbus.
C'est bien plus précis qu'un réglage avec un forêt de 6... (qui peut abîmer les papillons entre autre)
