Problème Carter arrière
Message non lude MIMICH » 08 juin 2021, 20:07
Bonjour à tous voilà comme expliqué lors de ma présentation je viens d'acquérir ma première cx 400.
Sachant qu'elle ne tournait pas rond, bug à partir de 4000 tour et ne dépasse pas les 80 . J'ai décidé de lui faire une petite révision. En faisant les tests de l'alternateur j'en conclus qu'il est HS.
Alors je tombe le moteur et démonte. Sauf que là en sortant le carter, je m'aperçois qu'à l'intérieur au niveau du pignon du haut de la chaîne de distribution, qu'elle a frotté tout l'intérieur du carter.
D'où peut provenir ce problème ? La chaîne m'a l'air en bon état et la tension aussi. Si vous avez des avis, merci.
MIMICH
CX actuelle(s): Honda cx 400 c
Moto(s) précédente(s): Yamaha virago
Moto de vos rêves: Harley
Re: Problème Carter arrière
Message non lude Dominique Héron » 08 juin 2021, 21:03
Bonjour MIMICH
Je ne sais où tu as posté ta présentation ? car si on regarde à gauche nous ne voyons que 1 message !!!
Alors une bonne présentation et nous ferons notre maximum pour t'aiguiller.
MIMICH
Administrateurs, Modérateurs globaux, Adhérents 2024, Membres du CA
Autre(s) moto(s) actuelle(s): Moto Guzzi Norge1200 8v
Message non lude papicx » 10 juin 2021, 21:22
Bonsoir Mimich.
Il est probable que c'est dû à un incident antérieur.
Des photos du pignon d'arbres à cames avec la chaine et les vis de maintien nous seront d'une grande aide pour te répondre plus affirmativement.
Je t'invite à lire l'article sur le changement d'alternateur pour déterminer le taux d'usure de la chaîne.
Concernant l'alternateur lui-même, je serai heureux que tu nous communiques les valeurs relevées.
Laisse moi le privilège de te confirmer ou non s'il est HS et les solutions qui s'imposent. Enfin... si tu le veux bien, bien entendu. :)
Message non lude MIMICH » 12 juin 2021, 14:11
Bonjour alors voilà les photos de la distributions. La chaîne m'a l'air bien tendue. Je pense que cela vient des boulons du pignon ce frottement.
Pour l'alternateur j'ai fait le test avec l'ampoule, elle reste allumée. Car le testeur que j'ai je n'en suis pas sûr.
En testant la batterie moteur en route j'ai 12.8 volts si j'accélère elle monte à 13. Mais si j'allume les feux, même en accélérant, elle ne monte pas, elle descend à 12,60.
Mais je pense le changer de toute façon voilà une photo de son état.
MIMICH
Message non lude papicx » 13 juin 2021, 08:00
Ça confirme ce que je disais. Incident antérieur.
Les 2 vis de ce pignon doivent (c'est une recommandation, pas une supposition) être collées au montage et serrées au couple indiqué sur la RMT N° 39.
Regarde si la chaîne n'est pas détendue et si les patins ne sont pas fendillés.
Message non lude MIMICH » 13 juin 2021, 08:29
Bonjour ok je vais vérifier tout ça avant de tout remonter. Et voilà une photo de l'alternateur. Je pense que je vais tout changer pour être tranquille car la moto a tout de même 112000 km.
MIMICH
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 28 invités
