impossible de prendre plus de 5000 tours  Sujet résolu
Re: impossible de prendre plus de 5000 tours
Message non lude papicx » 03 sept. 2020, 14:48
Merci pour le retour.
Si tu pouvais nous mettre qq photos du montage, ce serait sympa.
Et aussi des tes membranes HS...
Merci d'avance
Message non lude Baltic » 03 sept. 2020, 20:22
marcroll a écrit:....Alors, je viens de recevoir mon boitier DEV.
Il s'agit d'un boîtier Ignitech ou bien est-ce une autre marque ?
Message non lude papicx » 03 sept. 2020, 20:41
Re: impossible de prendre plus de 5000 tours  Sujet résolu
Message non lude marcroll » 04 sept. 2020, 19:27
Bonsoir vous tous,
il s'agit d'un boitier Ignitech, les photos des membranes sorties sont au début du post lorsque vous m'avez dit qu'elles étaient mortes.
Je ferais une photo du boitier et du montage demain matin. Franchement rien de sorcier, j'ai suivi les indications de DEV moto pour le montage du boitier, fils à fils,
ils préconisent de rebrancher la cosse fils (2) bleu sur la cosse restée libre, et de repiquer les deux + sur celle après du contacteur de feu stop arrière.
Aucun problème, le stop marche et le boitier aussi ,sans interférer. J'ai la sensation que, à bas régime, elle monte franco.
Pour l'instant, après 15 kms pour cause de pluie battante, pas de ratatouillage à 5000 trmn.
Pour démonter le couvercle dépression carbu droit, j'ai préféré laisser la main au motocyste. Il a sorti la rampe, changé la membrane, petit joint tranche plate coté carbu, l'autre membrane je l'avais faite imself.
Avec les photos du montages je fermerai (ou pas argh) ce post.
Merci à vous.
Ps, du coup le boitier CDI origine commandé sur Ebay seras remis en vente au cas ou.
marcroll
Numéro de membre: 0865
Moto(s) précédente(s): 400 kawa Z
Moto de vos rêves: Guzzi
Autre(s) moto(s) actuelle(s): for ever CX
Message non lude segret jacques » 06 sept. 2020, 09:26
Tu aurais gagné du temps si tu avais installé le boîtier dès le début vu les problèmes qui étaient bien nets.
Pour les membranes suivant la première lecture des réparations du '' mécano '' tu ne pouvais pas deviner.
Bonnes ballades.
Modifié en dernier par segret jacques le 06 sept. 2020, 09:30, modifié 1 fois.
Message non lude segret jacques » 06 sept. 2020, 09:29
Tu aurais gagné du temps si tu avais installé le boîtier dès le début ,vue les problèmes qui étaient bien nettes ,pour les membranes suivant la première lecture des réparations du '' mécanos '' tu ne pouvais pas deviner. Bonnes ballades.
Utilisateurs parcourant ce forum : ericb95 et 46 invités
